Автор Тема: Похолодало и новая проблема с дв.111.920  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн polant
  • На форуме с: 29.11.2012
    • С180,ESPRIT,1995,АКПП, WDB2020181A256527
  • Лайков: 6
Здравствуйте,сегодня на улице 5гр, машинка завелась и буквально через минут 5 появился рычащий звук из выхлопной и увеличилась дымность,запах кстати как у старых жигулей.Мощность не потерянна,свечи поменял.Видео прилагается https://www.youtube.com/watch?v=FCfkOV7Gvmk. Помогите советом сегодня,а завтра поеду на диагностику.
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
https://www.youtube.com/watch?v=FCfkOV7Gvmk. Да,масло в норме,антифриз тоже.
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Чтот у нас в KZ с бензином не все нормально стала дефицит + бодяга может по этому траблы с АВТО
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Блин,кстати наш НПЗ встал на ремонт,вчера как раз залил бензин 92,до этого лил 95.А так есть пропуски в зажигания, особенно когда на драйве стоишь потряхивает.В связи с этим такой вопрос у меня диагностика ПМС может определить пропуски?
Нет, ПМС скорее всего не увидит пропуски.
свечи поменял
Может и отсюда и растет ваша проблема? Либо свечи фуфло, либо что-то не так сделали или потревожили. Кстати, ничего криминального на видео не видно. :al:
Да и потряхивание на ПМС и 92-м бензине - это частая проблема,  момент зажигания не совпадает с октановым числом залитого бензина. А рекомендованный 95-й бензин редко кто льет....всё экономят :(  Отсюда и проблемы потом лезут.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2017, 08:21:48 от Mr.Fun »
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Может высокопроизводительные свечи  поставить?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
А что делать если 95 у нас по талонам. Сопротивление снято даже,поставишь в нагрузку клапана цокают.
Может свечи иридиевые поставить
А причем здесь свечи, причем  даже иридиевые? Весь смысл в том, что бензин с низким октановым числом самовоспламеняется от сжатия без участия искры. Поэтому и происходит "противодействие" - детонация. Ну а остальное прочитайте в инете ;)
Напишу в личку или у "Tiger" спросите, я ему рассказал что делать
Снятое сопротивление - это временная мера и постоянно ездить без него так же не полезно и ошибка по блоку висит.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
ЙА заговорил про свечи потому что, автор пишет что не уверен в свечах типа пропуски зажигания, так вот с иридиевыми точно не будет пропусков
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Я выше написал, что это может быть помимо пропусков
Откуда такая уверенность? Вы хотите сказать, что купили прямо оригинальный денсо, который стоит по 500 рублей  за свечу или  купили все 4 за 500? ;)
Ну и пропуск зажигания - это не только работа свечей, которые могут и не срабатывать по причине плохих свечных проводов (пробой), катушек и также из-за плохой проводки может и форсунка не дать бензину  и нечему будет гореть :gogi:
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Если дело в свечах то стоит попробовать высокопроизводительные, я себе поставил вот такие---
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Кстати есть одно лекарства от Mr.Fun чтоб избавится от детонации на нашем Super бензине
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
