Автор Тема: Ошибка P1630  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн serg578
Давно очень возникает ошибка P1630 помогите разобратся? На  скорость не влияет! Но очень волнует вдруг хана  блоку ко кому то???
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
Четыре варианта. По трём из них надо смотреть ошибки замка, по четвёртому менять блок управления двигателем. Замок почти наверняка покажет ошибку по пониженному напряжению в сети. А оно скорее всего проседает в момент запуска мотора, ибо его конкретно сажают свечки и стартер.
Оффлайн serg578
Бывает что не всегда включает стартер, может и аккамулятор?
Тогда в первую очередь стоит проверить это.
Оффлайн Юрий-42RUS
Стабильно висит эта ошибка. ЭБУ с давно выпиленным иммо. Заводится-едет, тока ИК система не работает))
WDB2021211A425455
Оффлайн serg578
Ключ рыбка??? и как выпилили?
Какая рыбка в июне 1996 ?
Оффлайн Юрий-42RUS
хз как выпилили)))Дело в Якутии было. Может шаманом с бубном.
теперь тупо механический с вечно висящей ошибкой.
WDB2021211A425455
