Автор Тема: Замучился. Слетает ремень на М111  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    На форуме с: 01.08.2017
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Итак, остается грешить на короткий ремень. Бедные мои навесные, там подшипники наверное кровью плюются. Все таки короткий ремень напрягает наверное их.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Адилет, можешь нарисовать, как установлен ремень и сфотографировать его расположение на натяжном ролике? Амортизатор есть? Он рабочий?
Может, кронштейн генератора или насоса ГУР кривой? Особое внимание должно быть к натяжителю ремня.
Кстати, почему машина на аватаре лежит на боку? Авария?  :hihi:
кронштейны все ровные. Амортизатор есть, но рабочий ли он Я не знаю и как его проверить. Надо забить в поисковик и глянуть.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Все таки тут  какая-то собака зарыта, кроме ремня. Ведь ремень если Я не ошибаюсь может слететь (соскользнуть) только с натяжного же ведь. Как Вы думаете уважаемые знатоки? Но с ремня мне надо наверное начинать. Ваши советы мне очень помогли. Как говорил один умный чел."Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю". Спасибо Вам за молниеносные отклики. :flag_ru:
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 16:47:06 от Адилет »
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Оффлайн sashashorin
 ну у меня мысли две - первая, подклинивает амортизатор натяжителя то есть ремень натяжитель дергает в разные стороны, амортизатор эти движения замедляет, если подклинивает из за того же масла в нем, ремень не успевает натянуться и слетает. Вторая мысль - ремень надорван сбоку, при натяге его перекашивает и он слетает. Есть  третья мысль, что перекошен ролик натяжной, но как сюда приплести слетание при понижении температуры, ума не приложу.
Эта система может работать спокойно и без аммортизатора ;)
Кривой ремень - тоже вариант :yes3:
Тут еще один косяк может быть - это погнутый шток , на который одевается ролик натяжителя или кривой сам ролик. Это  видно при остановке двигателя и ремень будет располагаться не посередине ролика, а ближе к какому-то краю.
Я бы еще и проверил само крепление натяжителя.
Тут гадать сложно - надо это просто смотреть и щупать. Причина наверняка сразу обнаружится :yes3:
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Вот фото. Ремень вроде натянут ровно и еще заметьте даже с коротким ремнем расстояние натяж. и шкива ГУР вроде норма.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Обратно чуть потеплело у нас и ремень уже не вылетает по утрам. Но вернется этот гемор Я знаю >:(. От постоянных процедур ключ на руках уже хромируется.
Оффлайн [202]Denis
У меня как-то слетал ремень после установки нового генератора. Вылет шкива у него, как оказалось отличался на пару см и ремень скидывало. У Вас все ролики в одной плоскости ровно стоят?
Оффлайн z10b_Hittroff
Была такая-же заморока на 201, только разница была в несколько мм, перевесил гену через шайбы.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
  ОК. Надо глянуть. Спасибо.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Причину вроде нашел. Шкиф ГУРа разболтался имеется люфт. Как всегда нужен Ваш драгоценный совет. 1. Люфт подшипника или там просто втулка?
2. Реально ли самому починить? :de:
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Без Вашей помощи боюсь трогать эти болты-звездочки. :al:
Какого свойства люфт? Насколько сильный?
Там нет подшипника , вал как бы в теле корпуса вращается смазываясь жидкостью
Фото ГУРа можно целиком? И фото его номера (должен быть сбоку на табличке), чтобы если что, то подобрать ремкомплект.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 14:50:27 от Mr.Fun »
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Люфт (влево-вправо) примерно  2-3мм. со стуком, верх-вниз чуть меньше.
