Автор Тема: Замучился. Слетает ремень на М111  (Прочитано 9030 раз)
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    На форуме с: 01.08.2017
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Здравствуйте уважаемые соклубники. Поделитесь пожалуйста советом, замучился уже. Проблема в следующем; началом утренних похолоданий старая болезнь возвращается. Утром на холодную постоянно слетает ремень. После установки, завожу все ОК. Летом проблем нет. Замена ремня не помогло.Натяжной вроде нормальный, недавно менял. Морозы ударят, это будет невыносимо. Выручайте. (С220, бензин, 1994г. Вин WDB2020221F077000)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 05:20:44 от Адилет »
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Сейчас только в голову пришло. Подозреваю какой-то из механизмов на холодную может тяжело крутится. Возможно такое? :al:
Оффлайн lonerider
Может быть один из шкивов разболтался, или криво стоит? генератор, кондиционер или гидроусилитель...
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Утром хренов этот ремень слетит >:(.  По ходу остальное надо глянуть. Спасибо.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Почему то это утром на холодный запуск и разово. :de:
 :o
Первый раз слышу такое. Тут просто так его снять не легко, а чтобы слетал...это надо либо совсем, чтобы слабый ремень был или навесное криво стояло.
Возможно, но тогда будет свист...но ремень не слетит
Оффлайн Max Chursinov
Может ремень не ваш? И слабо натягивается
Оффлайн sashashorin
мне тоже так кажется.
слабо натягивается
Тема бы скорее всего начиналась  бы со слов -"дико свистит ремень". ;)
Тут еще один косяк может быть - это погнутый шток , на который одевается ролик натяжителя или кривой сам ролик. Это  видно при остановке двигателя и ремень будет располагаться не посередине ролика, а ближе к какому-то краю.
Ремень разогревается и становится более эластичным
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Ремень подбирали в магазине по каталогу. Ремень вообще не свистит. Сегодня глянул, натяжной нормальный ровный. Когда одеваю ремень натяжной натягивает бодро аж чуток не достает до шкива ГУР.  Еще интересно подскажите, виско-муфта или как он еще называется (вентилятор короче) как он должен крутится на холодную? Оно у меня не так уж супер легко, но так мизинцем крутиться. Еще другой вариант, может сам материал ремня хреновый и в холод дубеет (летом все ОК).  Покупал не дорогой.
Длина ремня какая? На нем должно быть написано
По моему длинный ремень ;)...не должен ролик близко к шкиву ГУРа подходить
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Что-то подозрительно легко Я его одеваю. Надо еще раз глянуть схемку.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
Спасибо. Гляну номер ремня.
Оффлайн Адилет
  • Статус C220
    • C220
    • Адилет
  • Лайков: 4
  • Адилет
