Автор Тема: горит лампа ОЖ  (Прочитано 932 раз)
Оффлайн tropogan
Подскажите
горит лампа ОЖ вытащил датчики замерил сопротивленияи омывайки и ОЖ фото прилагаю
это ОЖ
это омывайка
 судя по параметрам все ОК
но гдето мне попадалось на просторах нашего форума что в датчиках дорест и рест разные сопротивления
8 (928)-701-12-39
Оффлайн cenij
А зачем вам датчик "омывайки"(насколько я знаю, там отдельно на одно и другое)? Cо снятым разъемом датчика "охлождайки" тоже горит лампочка?
И сопротивление там большой погоды не делает, это не "линейный" датчик(типа показаний температуры), там находится геркон а резистор(который включен последовательно) как я понимаю служит как "гасящий" ток.
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 163
tropogan, Саша, может здесь - http://w202club.com/index.php?topic=9291.0
Старый...но ценный!
Оффлайн tropogan
сколько читал они оба на 2 проводах висят
приборка видит  170 ом значит нет омывайки и загорается омывайка если нет ОЖ приборка видит 110 ом и загорается охлаждайка
если ни того ни другого приборка видит 280 ом и горят обе лампы
но я читал что на рес и дорест разные сопротивления.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
А там лампа указатель ОЖ горит не в форме двигателя разве?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн tropogan
близко но я именно читал что дорест и рест разные сопротивления
тоже уже много перелопатил не попалось пока
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
типа масло в двигателе картинка)) да да
8 (928)-701-12-39
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Да так точно, даже можно спутать что для масла
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
tropogan, привет
мне кажется, или ты явки поменял? В смысле место проживания
По датчикам
На заре выпуска 202 датчики уровня омывайки и охлаждения были на разных проводах ( на сколько помню номер тех датчиков начинался на 140.......)
Потом датчики висели в схеме последовательно (номер начинался на 210......)Показания у этих датчиков разное
Оффлайн tropogan
tropogan, привет
Да переехали в начале года из Шепси (Туапсе) в Прохладный.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн BDS
Тема созвузчна с моей. У меня обе лампы загораются. Спасибо, частично свет пролили. Похоже один из датчиков у меня "не родной".
Жду продолжения.
