Автор Тема: Не заводится! мотор 111 2.3к  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн tropogan
Собрал снова мотор!
поворачиваю ключ все крутится а мотор даже не схватывает.
1 что сделано убедился что не поставлено на родную сигналку. зеркало поморгало зеленым огнем.
2 притащил заряженый аккумулятор. тоже ничего не изменилось кроме того что крутить стал веселее(тот за 4 недели подсел.
3 заменил свечи на те что стояли до этого (тоже были рабочие) валялись как запасные
а теперь хочу послушать еще советов
1 если исдох датчик температуры ОЖ может не заводиться? Как проверить сам датчик? датчик с 4 ножками
2 может ли не завестись если исдох датчик положения распредвала не путать с коленвалом!
3 искру одному неудобно проверять поэтому непойму естьили нет.
4 какие еще предложения?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 15:58:02 от Kira »
8 (928)-701-12-39
На запуск не он влияет.
В мануале есть как он проверяется на сопротивление при различных температурах
Скорее будет тупить при езде, чем помешает завестись
Найдите помошника и проверяйте все поэтапно.
1, 2 - и без них будет заводиться.
4 - бензин-то есть?
Оффлайн tropogan
4 - бензин-то есть?
бензина полный бак
нечаянно повернул ключ в замке все облило с трубки пока разобраная была.
сейчас уже темнеть начинает поэтому сейчас насобираю информации и завтра пойду лазить
пока принимаются все советы.
8 (928)-701-12-39
Саш, ты чего с мотором делал?
Оффлайн tropogan
Менял прокладку ГБЦ. Принтер клапана. Заменил маслосьемные колечки клапанов. Сальник передней крышки заменил.
8 (928)-701-12-39
А метки на ГРМ правильно совместил?
Отметил лучшим ответом Kira 22 Января 2018, 06:49:21
Оффлайн tropogan
Оказалось все проще чем может быть
Перепутал шланги подачи и обратки под капотом где они на гайках к трубкам соединяются.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
[/quote
Это первым делом проверено при сборке. Плюс за колено крутил ручками чтобы нигде ничего не закусило
Оффлайн orkhan81
Добрый день. В EPC увидел такую деталь номер 65. Написано масляный жиклер. Я так понимаю это форсунка охлаждения поршней?
Оффлайн orkhan81
Да.
Их 4 штуки? на каждый поршень отдельно? Я почему спрашиваю. Я на фотках и видео из интернета так и не увидел где они могут точно находится.
 :yes3:
Оффлайн orkhan81
 :yes3:
интересно. Гугл не даёт никаких фото или видео по этому номеру.
Оффлайн Almay
 :yes3:
Гугл не даёт никаких фото  по этому номеру.
