Автор Тема: В охлаждающей жидкости появляется ржавчина! Подскажите чем промыть?  (Прочитано 3288 раз)
Оффлайн kan.ku4erov
  • На форуме с: 22.12.2012
    • 220 CDI Универсал
Здравствуйте коллеги.
Авто: Daimler chrysler, дизель, универсал, С 220 cdi.
VIN        WDB2021931F974619
Год выпуска 2000 г.
В охлаждающей жидкости (антифриз) появляется ржавчина(обнаружил в бачке)! Подскажите чем и как промыть, чтобы ржавчина ушла?
Антифризом и промывай. Залил - поездил - слил - залил свежий, пока не будет оставаться чистым.
  • Лайков: 215
Ещё, как вариант, промыть дистиллированной водой...залить в систему и дать поработать двигателю без нагрузки, на месте
Вся вода не сольется, плотность антифриза потом придется доводить по приборам. Дешевле - да, но возни больше.
По сути в системе охлаждения  ржавчине взятся неоткуда.  Антифриз имеет всякие присадки от окисления и т.д. Тут или залито не то, что надо (не по допуску) ....либо антифриз левый. Я такое наблюдал на других машинах...когда заливаешь почти прозрачный , а через недельку он становится ярко рыжий.
На жигулях такое замечал - зальют воду для экономии, потом сколько тосол не меняй, все равно ржавчина прет.
Оффлайн Seregamazuta
Имею подозрение, что если вода не из под крана, а дистилят, то ржа навряд появится. Даже, как мне каатся, ещё и поможет прочистить систему.
Seregamazuta, на здоровье!
Легко проверить - полей водой на тормозные диски (только на холодные), они тоже чугунные, как и блок. Если не заржавеют - можно промывать мотор.
Ну и таки шо вы имеете мне доказать?
Выхожу после двух - трёхдневного перерыва (шё таки не имеем часто) и вижу на дисках  лёгкое наличие коричневатого налёта.
 Имею сказать сурьёзнее.
 Шё есть такое ржа? Окисел железа. Ну так нам химичка в школе говорила. Если в герметичной системе охладидельности моторчика мотается дистилят (чисто Н2О), то для создания окисной плёнки на омываемых поверхностях ей (воде) потребуется доп. молекула кислорода. (предпологаю). В герметично замкнутой системе ей взяться практисиски неоткуда.
2 Fe + 6 H2O = 2 Fe(OH)3 + 3 H2
Оффлайн Eric Cartman
    На форуме с: 19.05.2013
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 131
  • WDB2020181A698682
химики) лучше подскажите - перед залитием новой охлаждайки таки можно прогнать систему пару-тройку раз дистиллированной водой?
i like tits
Можно, но при окончательной заправке антифризом надо будет учитывать лишнюю воду. Вся не сольется, особенно если закис слив с блока.
химики)
Ну, Павел,  :bz:спасибо! Меня, троешника по химии, обозвали химиком! :Laie_67:
По существу.
Когда впервые сливал жижу из системы, (краник слива из блока был обнаружен благодаря информации из Питера от Павла) то слилось почти все 8 литров. С учётом того, что до уровня чуть чуть не хватало, можно полагать, что слилось всё.
К чему это я? Измерьте сколько сольётся и будете знать сколько осталось, что бы решить насколько это критично.
Для этого на СТО должен быть ареометр, с помошью которого и определяется нужная плотность антифриза ;)
