Автор Тема: Предохранитель на омыватель фар опция 600  (Прочитано 1359 раз)
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Вопрос в следующем, авто дорестайл, штатно система подключается вместе с системой омывателя стёкла, пред там 40ампер, по моему дохрена, кто может посмотреть номер гнезда по схеме для дорестайла  или ставить предохранитель в отдельное гнездо? Проводочки на фаромой 0,75 квадрата, 40а там просто много.
Оффлайн Almay
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Саш, насколько я понял, по второй схеме это 15 пред и 13.
А на первой это 30 номер предохранителя?
Оффлайн Almay
На 1ой схеме пред.15 на 30а
и 30ый на 10а
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Вторая для моего блока предов, первая скорее рестайловая, у них отдельный пред на 30 фишке, у меня он занят электричкой мотора
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Придётся искать фишку отдельную, куда повесить приход на моторчики
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Оффлайн sashashorin
у меня такая же схема (вторая), основное питание идет от освещения, по схеме на освещение предохранитель 15 на 15 ампер, пускающий плюс идет от подрулевого,у которого предохранитель 13 на 40 ампер, но пускающий плюс идет только до реле. На моторчик надо подать кратковременный плюс для начала работы, этот плюс можно было взять напрямую от подрулевого, но немцы пошли сложным путем, от подрулевого на на реле, реле срабатывет, подключает плюс основной от освещения сначала на один контакт, чтоб моторчик тронулся, потом на второй, чтоб моторчик прокрутился положенные ему два взмаха. то есть все питание, благодаря реле, идет от освещения и висит на 15 амперах.
у себя подключил без реле, работает. Но заметил, если побрызгать на стекло с выключенными фарами, дворники сдвигаються, но так как основного плюса с фар нет, не завершают своего круга, с реле питания на фарочистилки не подавалось бы совсем при выключенных фарах.
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Фаромойки будут запитаны без фар отдельно с кнопки. Реле надобно чтоб не сгорели контакты.
Оффлайн Delphin
нарисуй схему, как будет работать  с кнопки?
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Чуть позже, там не сложно на самом деле.
Распиновку реле выложу,  только реле у меня не родное
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Теперь подробнее, в блок предохранителей приходит два провода, постоянный плюс и парковка дворников,  реле четырёх контактное, если пять контактов то средний выкидываем, он не нужен.
Между собой замыкаем 30 и 86 контакт, на эту скрутку вешаем парковку дворников и постоянный плюс, я взял питание с 15 предохранителя, потому как у меня туда приходит плюс после включения габаритов.
На 87 контакт вешаем постояннку на включение моторов
85 идёт на кнопку, кнопка у меня с 210, она замыкает массу.
Начинает все работать после включения габаритов, дворник за одно нажатие делает два взмаха.
