Автор Тема: нужна помощь (замена успокоителей цепи)  (Прочитано 5397 раз)
Оффлайн tropogan
Добрый день форумчане!
поиски по форуму  не дали положительного результата, поэтому прошу людей помочь кто знает как заменить успокоители цепи!
1 имеется ввиду накладка успокоителя в который упирается гидро натяжитель цепи и успокоитель напротив него он пластиковый.
по моим предположениям придется разобрать переднюю часть(переднюю крышку) двигателя(верхню часть передней крышки я снял там был штифт с резьбой который выколачивается обратным молотком).
саму голову я тоже снял.
при этом придется снять все навесное вплоть до шкива.
или же всетаки есть еще потайные шплинты которые можно просто вытащить?
2 причина по которой я туда полез стала пробитая прокладка ГБЦ 4 цилиндра. снова газы пошли в охлаждайку (на этот раз без критических разрушений просто температура начала расти до 100 градусов и кудато убегала жидкость).
3 и раз уж залез буду менять маслосьемные колечки и успокоители цепи(выработка )
8 (928)-701-12-39
по моим предположениям придется разобрать переднюю часть(переднюю крышку) двигателя.
ГБЦ уже снята?
при этом придется снять все навесное вплоть до маховика.
Не маховик, а шкив.
Оффлайн tropogan
да гбц снята
точно правильно шкив
 откорректировал первое сообщение!)))
8 (928)-701-12-39
Если снята ГБЦ и передняя крышка, то больше ничего выковыривать не придется - просто снять планки и поставить новые.
Оффлайн tropogan
на правом вполне реально(на том в котоорый натяжитель упирается а левый полностью пластмассовый  и он снизу на чемто держится толи болт толи ось!
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
значит буду разбирать((((
а что делать.
Павел огромное спасибо! А за оперативность вообще отдельный плюс в карму)))))
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
снимать придется деталь 65 а эта дрянь еще и снизу прикручена как пить дать))) . вообще веселуха)))))
8 (928)-701-12-39
снизу прикручена
Там пяток болтиков М6, всего-то. Будешь собирать - смажь герметиком, прокладка поддона держать не будет.
Оффлайн tropogan
Павел подскажи еще если в курсе ка шкив зафиксировать чтобы не проворачивался?
и в какую сторону оно откручивается против или почасовой?
8 (928)-701-12-39
Болт обычный, правая резьба. Только момент затяжки большой, 300 нм.
Фиксируется за зубья маховика, есть специальное приспособление.
О, теперь даже три приспособы, раньше была только одна:
Оффлайн tropogan
в общем  приехали((((
без снятия шкива ничего не сделаешь.
а за зубья страшно браться, пишут повреждение зуба даже одного ведет к расстройству работы двигателя.
а у меня и ямы то нет.
все равно спасибо. даже очень огромное!
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
вот нашел еще темку про снятие шкива буду пробовать.
https://www.drive2.ru/l/186149/
8 (928)-701-12-39
Это не те зубы.
вот нашел еще темку
1. Гайковерт не открутит, если затянуто правильным моментом.
2. Возможно.
3. Для смертников.
Учти, что на М111 шкив "от руки" не снимается - надо помогать двумя монтировками.
