Автор Тема: не дигностируется авто  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн lisis
всем день, добрый. Имеется w202 с мотором m11 920 и имеется  такая проблема, приехал я сделать дианостику ибо есть там ошибки по srs и abs, объездил 5-6 сто в Одессе, ни кто не может подключится, и не хочет браться что бы разобраться в чем.может быть беда.  в итоге решил сам разобраться, нашел распинлвку разъема, но теперь не погу плнять как узнать, где и как узнать контура,  к примеру питание,  контур 30... А что где и как не могу понять
"Цепь 30 постоянно находится под напряжением аккумуляторной батареи, цепь 15 – только при включенном зажигании и получает питание через замок зажигания."
Начните с того, чтобы проверить предохранитель  на диагностический разьем.
Оффлайн lisis
а если я дам еще такой туоватый вопрос,  контур 31 что и как?
Масса.
Думаю вам не надо самому  лезть в электричество в машине. Поищите все-таки нормального электрика. Сожгете все нафиг! ;)
Оффлайн lisis
Ну,  как бы я прозвонил,  получилось что плюс от зажигания  есть,  а постоянного нету
Опять говорю- посмотрите предохранитель, если решили сами залезть в эту систему ;) А какой именно - смотрите вот здесь Список предохранителей.
Для диагностики достаточно плюса (любого), минуса  и контакта K-линии.
Вот полная распиновка диагностического разьема  Распиновка диагностического разъёма mercedes 38 pin:
Если у вас нет постоянного плюса на 3 пине, то можно взять плюс со 2-го пина при включенном зажигании.
Оффлайн lisis
вроде как все сделал,  на первом пине минус есть,  на втором от зажигания  плюс,  а на третий постоянный дал плюс со второго,  сейчас поеду на диагностику  проверять)
Ну вам виднее, как лучше - машина ваша ;)
Оффлайн lisis
если заработает и прдиагностируется,  то переделаю нормально)
Оффлайн hfmscаn
там пред на 7.5 А, коричневый, он вроде один.
предохранитель номер 27 если моя схема не врет
Оффлайн lisis
Все отлично, диагностику  сделал... Но все, что куда смогли подключиться это к мотору,  ни коробку и абс ни срс,  не отвечает,  в итоге появилось 3 ошибки
Что это значит  ?)
Оффлайн hfmscаn
это диагностика какого блока? бред какой-то, уж улчше бы ошибки на англиском были..
PS: на мотор это не похоже...
если только есть расходомер (тогда будет CAN)
Оффлайн lisis
у меня мотор pmsный , расходомера нет
Странно почему, не подключается  ни к каким системам...  Суть просто в том что у меня абс не работает,  передние колодки очень быстро стираются,  на светлом диске за расстояние 50-100 км видно как они становятся черными,  а задница как будто  вообще не тормозит,  если резко остановиливаться схватывают только передние тормоза
Оффлайн hfmscаn
на PMS нет CAN шины....
вот для примера видео диагностики PMS
! No longer available Small | Large
Оффлайн lisis
значит,  судя по всему на другую диагностику нужно ехать
