Автор Тема: Опять проблема с панелью приборов  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн Maxkenigmers
  • На форуме с: 10.01.2016
    • Мерседес С202 280
    • Максим
Тем с проблемами приборки было много, но вроде не нашел именно моей проблемы, поэтому прошу помощи у того кто сталкивался с данной ситуацией. Вот собственно суть проблемы. Вчера ездил целый день и всё было путём, сегодня сел, завёл и... приборка работает частично, есть подсветка приборов и работает температурная стрелка, остальное потухло, и часы, и температура на улице, и пробег, и спидометр, при включении зажигания лампочки не загораются. Хелп! Модель с280 1993 года.
Проблема то в чем? В том что не подсвечиваются определенные показатели? Так это лампочки поменять и все будет светится
Вообще ни одна? Тогда начните с предохранителя
    • Мерседес С202 280
    • Максим
Проблема в том, что не работает панель, стрелки не работают (кроме температурной), лежат, индикаторы не работают, не загораются, лампочки тут не причём, предохранители проверял. Только поправлюсь, при включении зажигания лампочки загораются, но стрелки не подымаются.
    • Мерседес С202 280
    • Максим
И ещё забыл, горит постоянно бензиновая лампочка, якобы нет бензина, хотя он есть.
А какие стрелки должны при включении подыматься кроме температурной и уровня топлива?  Да вот никакие!  ;)
А лампочка топлива горит скорее всего из-за обрыва проводов на датчики. Топливная стрелка ведь не подымается?
Остальные  приборы  (тахометр) включаются при старте двигателя и при движении (спидометр).
Километраж, часы, температура подсвечиваются лампочками. Можно проворотом левого штыря  почти выключить их и наоборот дать полный накал.
    • Мерседес С202 280
    • Максим
Не подымаются никакие стрелки, хоть заводишь, хоть едешь, кроме температуры и все три электронных табло ничего не показывают,уличная температура, часы, километраж.
Оффлайн Petrosyan Mher
а вы решили этот проблему ? у меня тоже такой же проблем .
Оффлайн Кельбиханов Мурад
Та же проблема. Но кроме лампочек дальнего света и красной лампочки не помню как она намывалась SRS кажется. То работали все датчики, то нет. Сейчас вообще перестали. Не знаю можно решить как то эту проблему или же новый купить..
Оффлайн tropogan
Начните с того что нужно снять приборку, проверить под ОООчень хорошей линзой или еще лучше микроскопом. И возмжно увидите причину. потому что за много лет тряски и перепадов температур олово местами или треснуло вокруг ножек или просто окислилось и разрушилось. Тем как снять приборку и стрелки на приборке много если не уверены в своих силах то предоставьте эту работу людям с хорошим паяльником и хорошим флюсом.
Я пока под микроскоп не положил и думать не мог что олово так разлагается. Вроде паяльником ткнул а контакта то с CMD нет приходится добавлять флюс и пропаивать пока не прилипнет олово к деталям. Вот както так.
У меня была проблема со стрелкой температуры датчики показывали фактическую температуру а панель приборов то что хотела. При заводе холодной машины включались вентиляторы потому что стрелка приборки показывала сразу 120 гр. и датчики менял и проводку смотрел оказалось все в приборке (отвалились ноги на разьеме от платы и небыло контактов на некоторых CMD копонентах.
удачи Вам буду рад если мой опыт Вам принес успех в победе над приборкой) :bz:
ниже пример того как распадается олово и отваливаются ножки на клеммных колодках
