Автор Тема: ВВ провода разница между годом выпуска на 920 мотор  (Прочитано 568 раз)
Оффлайн K.S.180
Старые вв провода пробило. Теперь нужно снова искать новые. В прошлый раз я покупал теслу по каталогу на 920 мотор с годом выпуска до 08.95 г. Сейчас не хочу теслу. Не убедили они меня. Но beru и bremi в каталоге на detail.ru, ( на exzist только по отдельности провод и наконечник), идут только лишь на 920 мотор с 09.95 г. выпуска. Что означает это дата? Почему с 09.95? Что там поменялось  в машине? Зачем они пишут это? Можно ли ставить себе такие если год выпуска до 08.95?
Если не опечатка (921-й мотор), то ничего в проводах не поменялось. Просто на рестайловых версиях другая система впрыска и катушки переехали из под коллектора в свечной канал и координально друг от друга отличаются.
Если в наборе провод и наконечник в кол-ве 4 штук как у вас, а не в кол-ве двух штук как на рестайловых версиях  - значить это ваше :yes3:
Оффлайн K.S.180
На detail.ru есть вот такая таблица :
Что означает до 08.95 и после 09.95 для мотора 920?В чем разница?
Дата выпуска машины 19/01/1995   111.920  мотор по вину WDB2020181A240483
Хреновая таблица! По такой только покупать и потом выкидывать, так как хрен может подойти
Вот ваши провода от бреми Комплект проводов зажигания BREMI 981
Их должно быть однозначно четыре, что не указано в вашей таблице и фоток нет тоже.
Я вам выше написал, неужели не понятно обьяснил? :de:
Оффлайн K.S.180
Спасибо за ответ возьму, что написали.  Просто запутали меня эти надписи. Не знал, что покупать.
 BREMI 981- ваши (4 провода)
BREMI 983- для 111,921 (2 провода), потому что катушка на этом моторе выполняет и роль наконечника для свечи и выглядит вот так
