Автор Тема: пропадает зарядка загарается лампа abs  (Прочитано 2379 раз)
Оффлайн АндрEй
Выезжал с парковки днищем чирканул землю как следует загорелась лампа ABS. Пока ехал выяснилось что зарядка не идет но нампочка не загорается что нет зарядки. остановился заглушил пошевелил предохранители все заработало. сегодня приехал в магаз выхожу из него запускаю двигатель опять горит лампа ABS. че это кто нибудь знает и куда лезть.......
че это
Все, что угодно - от падения (или превышения) напряжения, до обрыва проводки и поломки блока АБС. Прочитай ошибки.
Оффлайн АндрEй
abs загорается из за прекращения зарядки. а куда зарядка девается переодически не ясно
А что неясного? Зарядку в машине дает только генератор, и никто больше. Снять его - пять минут, и отвезти в проверку. Вот и все дела.
Оффлайн АндрEй
сегодня проверили генератор выдаёт 19 вольт а до аккума не доходить вообще ни чего при заведеной машине 12.3 мож кто подскажет где идет провод от генератора до акб чтоб всю машину не потрашить. и почему генератор так много выдает?????
отвезти в проверку.
Сними водительский ковер, клеммник рядом с педалью газа.
Это много, очень много! :o
днищем чирканул
Снаружи тоже гляньте в район педали газа, там  тоже силовой провод идет
Оффлайн Yuriy Regress
Автомобиль продолжает стабильно заводиться от акб????
Оффлайн АндрEй
да все норм заводится без проблем отсутствие зарядки не заметно ток лампа ABS горит
по моему личному мнению что то коротнуло и перегорело реле перегруза при этом обычно машина продолжает почти нормально функционировать и горит лампа abs еще может и спидометр залипать
это реле именно для таких ситуаций и созданно чтобы принимать удар на себя
Оффлайн АндрEй
проблему решил всем спасибо. отгнил провод на шоколадке
Оффлайн DOCENT
    На форуме с: 01.06.2017
    • W202,M112.910, 722.609 1998г
    • WDB2020261F744797
:de:
Первое что на ум пришло - оторвал массу между двигателем и шасси! Странная связь! Но тогда бы и стартер молчал.
Оффлайн jk18
шоколадка.
что это?
 :de:
Оффлайн Адилет
Шоколадка, это. Графит генератора.
undefined
undefined
Оффлайн DOCENT
    • WDB2020261F744797
шоколадка.
что это?
 :de:
Реле зарядки(запчасть генератора). На вид вот такая.
