Автор Тема: как проверить моторчик стёкла подъёмника на c220 w202  (Прочитано 642 раз)
Оффлайн tolik01
  • На форуме с: 12.11.2015
    • мерседес-бенц ц 220 w202 m111 v2.2 95 года
    • анатолий
подскажите как можно проверить моторчик на стёкла подъёмник там идёт два провода и можно ваще на премую сделать от блока камфорта???
Оффлайн carina75
Проверить элементарно-подать 12 вольт, в одной полярности откр, в другой закр, моторчик стоит на 12 вольт. На счет обхода блока комфорта, то думаю его тоже можно обойти, но получится куча релюшек.
Оффлайн tolik01
    • анатолий
я кидал плюс на один из проводов но замыкание происходит
Оффлайн carina75
Кидал плюс на моторчик со снятой проводкой? Со снятой прводкой не должно быть щамыкания, значит кирдык моторчику. Под замену.
Оффлайн tolik01
    • анатолий
как понять со снятой проводкой
Оффлайн tolik01
    • анатолий
и главно оба передние отказали
Оффлайн carina75
С моторчика фишка снимается. С проводкой.
Оффлайн tolik01
    • анатолий
да два провода
Оффлайн carina75
Так вот эту фишку надо снять и подать на моторчик 12 вольт, не важно в какой полярности, просто моторчик должен с одной полярностью в одну сторону крутить, а с другой полярностью в противоположную, а если проводку не снимать, то возможно и замыкание. Аккуратнее.
Оффлайн tolik01
    • анатолий
и получается надо кинуть плюс в моторчик  там же один контакт на подъём а второй на отпускание да?
Оффлайн carina75
на моторчике два контакта должно быть, плюс и минус. Как же он с одним контактом будет работать в разные стороны?
Оффлайн tolik01
    • анатолий
а маса получается корпус да?
Оффлайн tolik01
    • анатолий
понел теперь
Оффлайн tolik01
    • анатолий
попробую и патом отпешусь
Оффлайн carina75
Масса не корпус, масса подается на один из контактов, а на второй плюс, в зависимости от того, открыть или закрыть стекло, просто они местами меняются.
