Автор Тема: Проблема с давлением топлива,помогите!  (Прочитано 613 раз)
Оффлайн Гошанчик1984
  • На форуме с: 13.01.2017
    • W202,C280 m104,АКПП,Дорестайл
    • Георгий
Ехал по трассе,вдруг пропала тяга,свернул на обочину и заглох...дальнейшие попытке завести ни к чему не привели.насосы жужат стартер крутит искра есть но две вспышки и глохнет.Притащили домой,постучал по правому полубаку а он пустой хотя час назад заставил 10л.Прицепил манометр к рампе,залил 5л. поворачиваю ключ смотрю на манометр поднимает до 3.8-4.5 бар.заводу все работает но через пару минут начинает падать давление до 1 бар и машина глохнет.Обратку открутил рдт даёт обратку после 3бар.и бак опять пуст)))Может кто сталкивался с подобным?Незнаю что и думать....
Оффлайн Alaniamozdok
    На форуме с: 14.08.2015
    • Мерседес W202 C240
    • Слава
  • WDB 2020261A631034
Была такая проблема что с левого в правый не перекачивал. Поменял насос и фильтр не помогло!( Потом нашел что от фильтра отходит какой то тонкий патрубок. Он был порван со стороны фильтра. Заменил и всё перестало. Видимо он как то влияет на бак. Проверь все трубки в районе бака на гермитичность. По идеи насос создает ваккум в правом и застовляет перетикать топливо в него. Так как обратка возращает бензин в левый а берет с правого.
    • Георгий
Завтра посмотрю эту трубку и за одно новый насос заказал на всякий...хотя оба работают...может давят уже не так....
    • Георгий
 Спасибо мужики)Проблема решилась заменой насоса.Благодарствую за советы!!! :)
