Автор Тема: Странно себя ведет(умирает уже 2 дачик ДПРВ)  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн georman93
  • На форуме с: 25.05.2017
    • W210 2.3 1996 wdb2100371a165102
    • Жорик
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такое проблемой как отказывает уже 2 датчик ДПРВ (купленные на разборе оригинал). Первый датчик отказывается работать на горячую вылезает ошибка 067, на холодную все идеально!, ладно думаю куплю еще один ставлю на горячий мотор проверяю на месте все норм еду домой счастлив, но на след день завожу все норм проехал метров 100 и снова провалы(ошибка 067 температура примерно 60) "Уже думаю на холодную что ли провалы??? проехал км 35 встал на парковке и снова нету провалов и нету ошибки 067(нету на горячую 95 градусов)!!!!    ЧТО может быть проводка цела без трещин может ли она убивать датчики? или просто 2 датчика и оба фуфел?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 13:40:02 от Pavel0861 »
Детали с помойки. Помереть могут в любой момент.
Оффлайн sashashorin
попробуй подвытащи датчик и проложи по шайбочке на болт между корпусом датчика и двигателем. если ошибка пропадет, вырежишь паронитовую прокладку туда как на номере 35. вычитал, что положение датчика регулируется толщиной этой прокладки, вырезал себе, поставил, ошибка ушла.
Убивать она не может, а вот глюки давать - запросто.
Ну или попробовать вариант предложенный sashashorin.
Оффлайн georman93
    • Жорик
Да проводка норм звонится все отлично. Расстояние пробовал увеличить не помогает (но вопрос при чем тут температура?)  думаю брать новый но вот какой феби(в коробке мож будет оригинал или вемо хотяб) и не умрёт ли этот дачик так как оригинальный от чегото умер да и 2 других гонят
не факт
у меня первый с помойки отработал 2 года, а второй 6 лет у меня, и уже 3 года у нового хозяина
Ну не верить же в фатальное невезение?
Автор, боюсь в твоем случае надо лезть к рапредвалу
А что с ним может случиться?
не факт
а мне ДЕД ИГОРЬ лет 8мь назад с разборки на Фучика поставил б.у и проблем никаких
спасибо, Уважаемый
Я не спорю, деталь с разборки может проработать еще долго. Но, раз сломалась своя, значит, точно также может сломаться и купленная на разборке - срок службы у них примерно одинаков. Недаром гарантия на такие запчасти дается только на установку.
Вообще-то, иногда приходится делать наоборот - подтачивать датчик, чтобы приблизить его к пластине. Ни разу не видел, чтобы датчик работал лучше при увеличении зазора.
Оффлайн Eric Cartman
    На форуме с: 19.05.2013
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 131
  • WDB2020181A698682
Внимательно слежу, так как очень похожая ситуация. только стара у нас нигде тут нету, а лаунч ошибок не показывает. у меня тупит ДПРВ. правда ... на разборе брал уже второй. хватает на пол-года.
i like tits
Алексей, ровно 3 дня назад стар  у тебя был под боком ( в Алахадзы, там около 3 км расстояние)
В субботу он пересек границу ))))))))))))))))))))))))))
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 131
  • WDB2020181A698682
undefined
блин... блин блин.
жаль. а еще раз этим летом Стар не хочет пересечь границу?) лето жаркое, море солнышко) у меня виночача бооомба))
Кира тож , вроде как, в эти края ездит иногда. надо у него узнать - может у него тож Стар есть.
i like tits
летом не знаю, а вот в сентября вполне возможно, так что вино чача актуальна будет (тока не мандариновая)
Оффлайн georman93
    • Жорик
Помер дачик только родной остальные 2 работают только при разнЫх температурах
Оффлайн georman93
    • Жорик
Нечего не делал снова все нормально работает что на холодную что на горячую! Ну почему дачик так себя ведёт?
