Автор Тема: Стеклоподъемники, привод люка - самопроизвольное срабатывание  (Прочитано 496 раз)
Оффлайн Stanchovsky
Камрады, добрый день. Прошу подсказать, откуда начинать поиски проблемы. На данный момент при подключенном аккумуляторе привод люка срабатывает сам (при выключенном зажигании, без ключа, на сигналке и т.д.). Люк не подтягивает, т.к. давно вытащен его предохранитель, но при этом он ощутимо слышно жужжит, гудит - даже с улицы слышно. Уже пару раз посадил так аккум в ноль.
История болезни - сначала при нажатии на кнопку подъема водительского стекла люк начал чуть-чуть (на 1-2 см) отъезжать. В итоге дошло до того, что при нажатии на подъем стекла люк синхронно со стеклом, которое поднимается в этот момент, открывался. Я вытащил его предохранитель, т.к.не было времени на диагностику, и проблема на какое-то время исчезла. А потом появился этот звук - моторчик люка под общивкой жужжит.
Самое интересное, если нажать на кнопку подъема заднего стекла со стороны водителя (только эту) звук прекращается. В итоге я сейчас просто сбросил клеммы, по-другому этот привод не заткнуть.
Что еще в последнее время из электрики было не так - с разной периодикой, примерно 1 раз в 5-6 минут начала мигать идикация пробега и часы. Еле заметно, как будто на долю секунды гаснет и снова загорается.
VIN-а с собой пока нет, авто: 93г.в., С220, компл. elegance
