Автор Тема: w202, M111.961, 2,2 95 г.в. - во время движения при нажатии на тормоз, глохнет  (Прочитано 673 раз)
Оффлайн sash39
Доброго времени суток!
WDB2020221F002899, w202, M111.961, 2,2 95 г.в. АКПП
Заводится сразу, прогревочные 1000 потом 700...
при трогании с места плавный ход, никаких проблем, набор скорости без дерганий
стоит только остановиться выжав педаль тормоза, начинает захлебываться и глохнет, ели подать газ - едет, но как только педаль газа опустить  (не нажимая тормоз) глохнет.
при перевыключении зажигания, заводится и держит обороты как ни в чем не бывало...
Прошу Вас помочь, с чего начать...
С уважением....
Оффлайн hfmscаn
вообще у этого мотора должно быть такой холостой ход
на передаче 600
на паркинге 750
надо смотреть работу двигателя (сигнал холостого хода, сосав смеси и т.п.)
так же проверить вакуумник тормозов, может дырявый и от этого подсос...
вот на второй вариант оооочень похоже.
снять вакуумник достаочно проблемно (неудобно)
Оффлайн sash39
Спасибо за отзыв... дело было в соединительной резиновой трубке, она была треснута и от туда шел подсос воздуха... :bye:
