Коллеги, нужна консультация по замене цепи. Отчеты есть, и фото в них тоже. есть литература в виде руководства. но вопросы есть все равно.
Отсутствие в продаже родных болтов в звездах (которые везде и всюду рекомендуют менять) заставило подумать над такой последовательностью действий (кстати ценник в 30 тыр заодну родную звезду и отсутствие заменителей делает нецелесообразной замену самих звезд):
Могу ли я при одновременной замене цепи и маслосъемных колпачков не снимать звезды на распредвалах?
Идея такая:
помечаем все
снимаем успокоитель (тот что сверху)
выкручиваем натяжитель
разъединяем цепь (пилим режем расклепываем)
снимаем распредвалы вместе со звездами
вытаскиваем гидрокомпенсаторы (кстати не нашел как их дефектовать, везде как-то размыто)
получаем доступ к клапанам для замены маслосъемных колпачков
далее двумя методами с веревочками или без
http://w202club.com/index.php?topic=9872.25#lastPosthttps://www.drive2.ru/l/7632550/собираем в обратной последовательности. ставим распредвалы, выставляем по меткам, замыкаем цепь и заклепываем ее.
ну и далее.
в чем может быть подвох?
и пара фоток только что снятой крышки клапанов и того что под ней (ничего не вытерал и не мыл. фото как есть)
ржавчина на распредвалу интересна тоже. Хотя на доступных фотоотчетах эта ржавчина тоже присутствует.
тему создал новую, если не прав прошу модераторов поправить.
