Автор Тема: провалы оборотов до 65градусов  (Прочитано 524 раз)
Оффлайн Тдс Денис
пока мотор не прогреется до 65 градусов происходят провалы.жму газ обороты скидываются,мотор как бы заливает и потом через 2 секунды идут подхват.если повторять эту процедуру несколько ра подряд то происходит хлопок в выхлопе.пробовал отключать датчик температуры ОЖ на мозги.проблема исчезала на положении нейтраль.если ставить D то тоже провалы.диагностику делали.ошибок нет.насос давит отлично.кидал другую валюму толку 0.заметил что когда жму газ и отпускаю от мотор исходит звук словно цепь гремит но если отключить магнит распредвала то звука нет.думал из за него.наконечники и свечи менял.не знаю куда смотреть уже.мотор M111 2,2л 95год
Это все решается диагностикой! Эта машина устроена так, что она лучше знает, что ей надо. Самое главное найти нормального диагноста с диагностическим прибором. После смены расходомера надо скидывать адаптации, чтобы мозги двигателя поняли, что стоит другой прибор.
Онлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 22
на диагностике обратите внимание на лямда зонд. впринципе его может проверить любой диагност по осцилографу.
Датчик положения распредвала такое может давать. И свечные провода.
Онлайн sdmlcom
  • Лайков: 22
а на 111.961 есть этот датчик?
Оффлайн Тдс Денис
я вот тоже подозреваю свечные провода.датчик распредвала возможно выкидывает сюрпризы.валюму проверяли,дает хорошие показания и лямюда работает как надо.попробую менять свеч провода
Есть магнит - должен быть и датчик.
