Автор Тема: Проблемы с обдувом/печкой и электричкой.  (Прочитано 478 раз)
Оффлайн Александр СИ
    На форуме с: 29.06.2017
    • Мерседес w202 M104
  • Мерседес W202 1994г.
Всем доброго дня. Ребят, прошу помощи: на трассе обнаружилась проблема -  что пришел конец реле напряжения на генераторе, чуть не закипел аккумулятор. Доехав до дома и решив проблему с заменой реле, генератор стал исправно работать. За исключением того что перестала включатся печка/обдув в принципе и перестала гореть подсветка приборки...
Помогите с чего начать?!  Понимаю что тема 100% заезженна, но я тут "новичок" и сложно разобраться где искать подобные проблемы...
Начните с проверки предохранителей  под капотом
Предохранители целые... благо было в запасе несколько шт. 7,5. Пока ехал выбило - поменял на новый. Доехал.
Проблема кроется где то глубже, но не могу понять где именно?!!!
Если выбивает, то это не нормально. Начните тогда с замера напряжения в бортовой сети, так как дешевые регуляторы могут выдавать до 17 вольт
Водой пассажирскую часть не заливало в последнее время?
Оффлайн Юрий-42RUS
Могли банально лампочки от 17В помереть... Проверьте напругу на реле вентилятора, какое приходит/уходит с него. Дальше будем думать...
WDB2021211A425455
Предохранители действительно дешевые ставил. Попробую заменить .Посмотрим что выйдет. Спасибо большое за советы и рекомендации попробую сделать что предложили. позже напишу результат...
