Автор Тема: Генератор не запускается ...все решено!  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн matruha
    На форуме с: 19.05.2017
    • Mercedes-Benz C-klasse I (W202) Рестайлинг 180 WDB2020781F545787
Здравствуйте.рестайл 1997 1,8 автомат.генератор запускается только при подаче + на синий провод на приборка в1 тоесть на возбуждение .при включении зажигания лампа зарядки не горит.началось после снятия приборки и прописки сервисного ключа.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:20:35 от Kira »
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 22
в самой приборке походу что то повредили. лампочка горит?
Оффлайн matruha
Нет не горит.схему приборки лампочки зарядки может кто знает.
Оффлайн matruha
Может питание на возбуждение идёт через лампочку на приборки или там транзисторное управление?
Оффлайн Almay
в приборке пины разъемов оч тонкие, запросто могли погнуть...(такие случаи не единичны... сам грешен :ah:
ЗЫ: а зачем было снимать приборку? при прописке ключа нужно же замок сымать
Оффлайн matruha
За приборкой стоит обходчик иммобилайзера куда и вложил ключик.
Оффлайн matruha
Пины очень внимательно просматривал не один раз приборку разбирал дорожки нормальные.может новая лампочка нерабочая.изза лампочки может такое быть?
Оффлайн Юрий-42RUS
может, через неё возбуждение на гену идёт.
WDB2021211A425455
Оффлайн matruha
Как прозвонить эту лампочку.к каким пинам проходят ее дорожки.
Оффлайн Юрий-42RUS
StarFinder нужен
WDB2021211A425455
банальным мультиметром
от лампы выходит на 2 разъем на 1 пин
Провод такой же синий как и на гену идет
Оффлайн matruha
От лампы на пин идёт через диод прозвонил целый а другой от лампы куда?
Оффлайн matruha
Пустил провод напрямую минуя диод на лампу и все заработало походу диод сдох
Оффлайн sdmlcom
  • Лайков: 22
а как же это?
Оффлайн matruha
Прозванивал тестером с пищалкой ,в одлну сторону пропускал но слишком мало.рядом такой же диод но показания разные вот и решил перемкнуть его.
