Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 2310 раз)
Оффлайн lisis
Всем добрый вечер, товарищи выручайте, нужна ваша помощь)  собрал двери все отлично,  но не могу понять, при закрытии  водительской двери с ключа закрывается только она, другие двери не реагируют,  что это может быть хоть приблизительно, из-за чего другие не закрываться ?
Оффлайн Almay
товарищи выручайте
может правила создания темы прочитаем сначала? хотя бы 1ый пункт
Оффлайн lisis
товарищи выручайте
пол машины 1-нвин код пол другой вин код, думаю безсмысленно
Оффлайн Almay
не знаю как на "выкидухе"... а на "рыбке" программируется открытие или всех дверей..или только водительской
мои соболезнования
Оффлайн lisis
тогда вопрос, какая-то схема толи что-то еще как понять  каким образом работает центральный замок )
Хотя бы как насос выглядит?
Оффлайн lisis
как на левой фото, с двумя сосками
Как соски подписаны? ZV и NV?
Оффлайн lisis
Если я не ошибаюсь, то  да.
Но точно смогу сказать завтра с утра, но скорее всего  там так и пишется на них
И номер его не забудь глянуть.
Хотя всё может быть проще. Если с пассажирской стороны всё нормально, дело в детальке A2028000575. В передних дверях они одинаковы.
Оффлайн lisis
Подписаны они  SRU   ZV    а номер насоса, 202 800 15 48
Оффлайн lisis
Не понятно из-за чего с кнопки на консоли двери только открываются, а когда нажимаешь закрыть аффекта 0 даже звуков не подаёт,  а при закрытии двери ключём закрываются 2 двери, водительская и задняя пассажирская
А причем здесь вакуумный привод передней двери, если кроме одной (водительской) двери ничего не закрывается? Тут вижу три варианта, либо что-то не подсоединили, либо насос не тот, либо действительно настройка, как написал вамAlmay,
Оффлайн lisis
Не знаю что произошло :al:.  Но спустя два  дня оно просто взяло и все заработпло :o.    Только не понятно почему с кнопки ни каких действий не происходит то-есть не закрывает двери
