Автор Тема: BAS на приборке  (Прочитано 2652 раз)
Оффлайн Бәке
    На форуме с: 22.03.2013
    • Мерседес бенц w202
    • Бекболат
Уже второй год пошел с того как езжу с торомозным усилителем от 210 кузова. В начале после замены вакуума помню, ощутил хорошую динамику. Но этого хватило всего на пару дней. Теперь у меня такие проблемы что вакуум начал трескаться и тормоза стали просто каменными, в т.ч двигатель работает с детонацией
а ABS вообще не реагирует и при этом на щитке не гаснет BAS. Проверял на подсосы но нигде не нашел. Аккум и генератор в рабочем состояний.
У меня такой вопрос, не допустил ли я грубейшую ошибку купив на разборе тормозного усилителя от W210-го кузова? Машина у меня без esp.
WIN: WDB2020181A525147
И еще повторюсь, после сканирование вот что осталась в мозгу:
C1012 Электропитание клеммы 87 : Повышенное напряжение СОХРАНЕННЫЙ
C1025-003 Нарушена связь по CAN с блоком управления N47-7 (блок
управления ABS). Если рекламация клиента отсутствует,
неисправность может быть удалена.
СОХРАНЕННЫЙ
C1202 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) :
Достоверность
СОХРАНЕННЫЙ
C1203 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) :
Дублирование
СОХРАНЕННЫЙ
C1332-003 A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS) : Q СОХРАНЕННЫЙ
B1010 Слишком малое напряжение питания блока управления
(пониженное напряжение).
СОХРАНЕННЫЙ
B1011 Слишком высокое напряжение питания блока управления
(повышенное напряжение).
« Последнее редактирование: 22 Июня 2017, 14:47:27 от Бәке »
В смысле?
1202 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) :ДостоверностьСОХРАНЕННЫЙC1203 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) :ДублированиеСОХРАНЕННЫЙC1332-003 A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS) : Q СОХРАНЕННЫЙ
Это у вас ошибки как раз  по вакуумному усилителю тормоза или его соединениям
Ваш усилитель A0044307530 и ничего другого программа не выдает!
Оффлайн Бәке
    • Бекболат
