Автор Тема: не могу прокачать тормоза  (Прочитано 1005 раз)
Оффлайн proxxxqa
  • На форуме с: 06.06.2016
    • Mercedes w202 2.2 cdi
    • Сергей
Всем привет. Нужна помощь. Решил поменять задние тормозные диски и тормоза. Когда менял обнаружил, что в левом суппорте один цилиндр не работает. Пытался его разрабатывать но не помогло. У меня был старый суппорт но он правый, то есть прокачка находится с низу, а не  сверху , вообщем поставил его и все равно та же проблема , один цилиндр выходит а второй нет. Вообщем даже и не в этом суть.  Пытался наверное на протяжении двух часов прокачивать , а толку нету. Педаль ватная, задние тормоза вообще не тормозят. Специально домкратил, ставил в нейтралку крутил колесо и тормозил, вообще нету результата. Делал все правильно, прокачивал с заднего правого колеса , держал тормозуху в бачке прямо до горлышка .
Это проблема в суппорте или в воздухе ? Если в суппорте то можно ли поставить суппорт от правого колеса на левое., т.к. на ближайших разборках нашел только правые?! А если в воздухе , то что я делаю не так ?!
Помогите пожалуйста.
mercedes w202 2.2 CDI 1999г АКПП
Если прокачка снизу, можно не два, а двадцать два часа прокачивать без толку. Сними суппорт, положи или повесь его так, чтобы прокачка оказалась сверху, между поршнями засунь деревяшку, чтобы их не выплюнуло - и прокачивай.
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Спасибо . Завтра буду пробовать
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Спасибо за помощь. Все сделал как ты сказал, помогло )
