Автор Тема: АКПП 722.602 не переключается на холодную  (Прочитано 1382 раз)
Оффлайн zubok71
    • W202 C180T 1998 универсал
    • Дмитрий
Доброго времени суток. Подскажите советом кто знает, коробка на холодную отказывается переключаться. Зимой вообще ужас приходится ездить на первой 5-10 км с утра, потом проблема пропадает и коробас работает как часы весь день, с утра опять муки. Летом полегче но утром перед работой приходится греть машину и держать в драйве на тормозе минут 5. Проблема возникает только после полного остывания обычно по утрам. Масло поменяно, залит оригинал по каталогу,разъем поменян (старый был сухой) стружки итп не обнаружено в старом масле, уровень тоже в норме (пришлось купить спец щуп). Прежде чем ехать к "спецам" хочу посоветоваться может кто сталкивался...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 12:42:51 от Kira »
6 серия поддаётся диагностике. Комп покажет что не так.
Возможно соленоид(ы), возможно электроплата, всё шо угодно в ощм.
Оффлайн zubok71
    • Дмитрий
Еще нюанс, не загорается лампочка D опять же на холодную. После непродолжительной езды на 4  загорается D и симптомы пропадают
Вот все это диагносту и расскажешь.
Оффлайн ppk
Такая же проблема, но у меня все зависит от температуры в салоне, все дело в кулисе и т. д. Если, даже в - 30 рычаг потянуть вверх, тогда "D" загорается и коробас работает нормально. Буду разбирать туннель и все там чистить, где-то нет контакта.
Отметил лучшим ответом Kira 13 Ноября 2018, 13:42:14
Оффлайн zubok71
    • Дмитрий
Проблема решена переборкой кулисы а точнее платы контактной, самостоятельно разобрал почистил и подогнул все контакты. сегодня -10 работает как часы.
:good:
Оффлайн CHEREP35
У меня сейчас по морозу тож пока не подогреешь как то запоздало переключается
73! Алексей Кощеев
