Автор Тема: диагностика своими руками  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн mexorus
купил кабеля мерсовский 38 пин и obd2 VAG-COM скачал программу carsoft 7.4 подключаюсь к мерсу пишет что диагностический кабель не исправен что за хрень помогите чем можете
Оффлайн jk18
Привет.
Вин-код машины укажи.
Быть может не подходит KKL, а нужен ELM.
Оказывается есть разница.
Сам сталкивался с таким.
Проще всего - если покупал где-то у себя в городе - подъехать и на месте протестировать подходит сканер или нет.
Как то так....
Модель 202.020 C 200
Тут вопросов будет больше , чем ответов.
Почему именно карсофтом пробуете? Не каждый ломаный касрофт будет работать вообще. У меня их три вида и работает только один и то криво.
Есть же программа Михаила, которая работает с этим шнурком. Почему её не скачать?
Как подключаетесь? Переходник, скорее всего китайский, может быть даже не правильно распаян на колодке или у вас просто нет питания на диагностическом разьеме.
У тому же тот же obd2 VAG-COM тоже из китая и может не работать.
Есть разница только в том случае, если система МЕ. Тогда простая ЕЛМка будет работать. В остальных случаях этот шнурок должен работать, если он и все остальное исправно.
