Автор Тема: Свист при вывороте руля  (Прочитано 598 раз)
Оффлайн Faser 71
Всем привет в чем может быть проблема?
Неделю назад поменял ремень, + подшипники генератора.
При повороте особенно под нагрузкой , чаще всего.
Но свистит через раз...
В чем может быть проблема?
Оффлайн Faser 71
Да вроде, не я ставил, но и человек не первый раз менял.
Свистит только при движении, когда на месте все ровно
А проверить?
Оффлайн JekaVlasov
  • Статус C280
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 31
Ремень правильно стоит
может не ремень... :de:
Старый...но ценный!
Оффлайн Seregamazuta
undefined
undefined
Под какой нагрузкой? Когда паром через реку тянете или лампочку в салоне включили?
Как вариант: подшипники генератора перетянуты и по этому нагрузка возросла. Сам ГУРУ тоже не исключение.  Да и от самого ремня тоже зависит. Некоторые от рождения скрипучие. По тому, как китайщина (не Китай)...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 23:45:10 от Seregamazuta »
Оффлайн Yuriy Regress
2 Варианта. ремень не от этого мотора у меня такое было. вариант второй износ механизма натяжителя
