Автор Тема: Не глушится машина!  (Прочитано 1408 раз)
Оффлайн Воха26рус
  • На форуме с: 14.03.2016
    • Mercedes-Benz W202 с180 1994 Elegance
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
Всем привет! Случилась беда, сразу скажу читал подобные темы здесь.. у меня нет ни сигналки ни противоугонки
 Вынимаю ключ из зажигания, машина работает...работает даже без аккумулятора...
 снял фишку с замка контакты не окислены...Денег сейчас на электрика нет,
   подскажите куда смотреть, где искать причину?
 заранее благодарю!
Вспоминайте, что в последнее время делали с электрикой . Или что-то случалось неординарное с машиной. например вода в салон попала и т.п.
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
вода в салон попала
у нас сильные дожди были..в салоне сухо, но при ежде по лужам несколько раз пропадали холостые и машина без подгазовки глохла...После дождя все становилось на круги своя и работало без сбоев
Лужи этой машине по барабану, у неё нет трамблера. А если возникали проблемы, то скорее всего у вас нет защиты двигателя и моторная проводка оставляет желать лучшего. Но к вашей проблеме это отношения скорее всего не имеет. У вас где-то коротит постоянный плюс и АСС. В провода магнитолы не залазили случайно ?
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
залазил 2месяца назад
а что за АСС?
а что за АСС?
Тогда вам точно к электрику надо :D
есть постоянный плюс, а есть который появляется при включении зажигания - АСС.
ну вот картинка для понимания
Я просто про магнитолу спросил, потому что там есть и тот и другой провод. Если вы что-то там скручивали, то вполне возможно проблемы появились оттуда
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
спасибо
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 23
там есть только АСС провода ON там нет, значит там не может быть проблемы. а вот одно место есть где может быть проблема - клемник на левом крыле, там присутствует постоянный плюс и ON может там чего намудрили или тупо гайка открутилась и замкнула.
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
там все нормально, ни кто не трогал
Оффлайн sdmlcom
  • Лайков: 23
еще можно посмотреть реле перегрузки или в районе его, там есть и плюс постоянный и с замка зажигания
Все там есть! И постоянный плюс, который не дает магнитоле скинуть настройки, пока не отключишь аккум и АСС, которое дает запустится магнитоле. Я бы и не писал, если бы сам на такую же фигню не попался. Как-то подсоединял не родную магнитолу и провода по ошибке не те скрутил. Завел машину, а заглушить не могу :o
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
просто дело в том, что я месяца2 назад в магнитолу лазил, а проблема сейчас появилась. Но я всеже проверю
Оффлайн Max Chursinov
Доброе утро. Заедь на станцию в районе 5 переулка как в сторону Ессентуков ехать(Пьяная дорога)  Там сервис Мерседес и Бмв грамотные ребята и берут не дорого
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
Заедь на станцию
Привет...знаю этот сервис, только денег сейчас нет совсем. На больничном я...
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
Короче в очередной раз Мерин сам подрегенился.... Ничего не делал, все работает отлично...правда не знаю надолго ли. Видно он вошел в мое финансовое положение и ждет зп...спасибо ему
