Автор Тема: симптомы акпп что это значит  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн belmondo
  • На форуме с: 27.04.2015
    • с 230 автомат американец1998 w202
    • андрей
акпп при нажатии резко на газ не едет медлденно разгоняется обороты около 4000 т при плавном нажатии переключает и разгоняется  хорошо толчков и рывков нет .кик даун то же не срабатывает.  Вопрос где можно сделать диагностику коробки  в москве .и возможно что  при этих симптомах  у меня мало масла в акпп?.Если долить на глаз самому грамм 500 чем может повредить перелив масла.спасибо за советы .2.3 мотор 1998 год
Вам не свернуть меня с пути,мне все равно куда идти
WDBHA23G2WA600248
Не надо ничего на глаз наливать.
Проблема может быть и не с коробкой. У нее есть связь с мотором, и, если не хватает мощности движка, коробка может работать неправильно.
Оффлайн belmondo
    • андрей
мощность вроде есть на паркинге газ даешь она крутится хорошо. а может дмрв? диагностика все покажет именно коробки делал недавно диностику показало все норм  подключали там где мозги под капотом...
WDBHA23G2WA600248
Какая мощность на паркинге? Без нагрузки двигатель работает на 15%, хоть до 10 000 оборотов его раскрути.
С диагностики надо начать, и уровень масла проверить. Хотя при неправильном уровне симптомы другие.
Оффлайн belmondo
    • андрей
ясно Павел как правильно провести  диагностику проехатся с подключенным компьютером?нет тел климентия? а то он не может получать сообщения...
WDBHA23G2WA600248
Оффлайн belmondo
    • андрей
между метками мин и мах на щупе сколько примерно масла по обьему?
WDBHA23G2WA600248
Сначала общий тест, затем проверка двигателя и коробки. Ехать в последнюю очередь, если понадобится.
В коробке между метками - ну, не знаю, пол-литра, наверное. Может, меньше, грамм триста.
Оффлайн belmondo
    • андрей
Павел скажи по твоему мнению что это означает. Отсоединил дмрв наал разгонятся более менее резво и кик даун заработал пошел разгон резвей гораздо чем с подключенным дмрв.Значит в нем дело??
WDBHA23G2WA600248
Это означает - надо искать хорошего диагноста.
