Автор Тема: W202 605.960 ТНВД не подает солярку  (Прочитано 581 раз)
Оффлайн Abramovich Igor
машнина с250 w202 двиг 605.960 АКПП
При вращениее стартером из ТНВД не идет соляра(при снятых трубках выс.давления)
Забор соляры происходит не из бака а из бутылки(для удобства). Стоит груша.Без стартера,просто жамкая на грушу соляра проходя через все патрубки и фильтр идет сразу на обратку никуда не упираясь(Это нормально?).При включении зажигания счелкает клапан отсечки,то есть он вроде как впорядке.Подающий насос-вроде тоже работает,при нажатии и отпускании на клапан,заткнув пальцем маленькое отверстие ощущается всасывание,а в тнвд вал в форме элипса крутится.
Еще при маслании стартером в прозрачном патрубке виден один пузырек,который просто туда сюда бегает,см туда,см обратно,хотя я так понимаю он должен убежать с солярой завоздушивать систему.
У кого какие мысли?Умер тнвд?
