Провод на катушки тоже поменян, я его ещё тестером прозванивал на предмет замыкания.
Вин такой WDB2020181A009903. В экзисте даёт кучу замен но не понятно какие подходят какие нет, на номер 015 545 72 32 пишет замена производителем на 015 545 73 32.
При включении зажигания на розовых проводах клемма 15 на катушках появляется + но и на клеме 1 на катушке тоже прозванивается + при снятых проводах управления на катушке. Смотрел я это обычной контролькой. такае же штука и с форсами + приходит. Но мшина не заводится искры нет. Больше не чему ломатся кроме как pms, датчик к.в у него свой отдельный кабель, и до снятие родной хреновой проволки авто работало, подтраивал второй цилиндр только. если плохая проводка на заслонку то завестись она всеравно должна неустойчиво работать но завестись. попутать с подключением там тоже не возможно 4 разьёма на форсы,два разьёма на температуру, разьём на заслонку, температура воздуха, датчик масла провод на втягиваюшее, четыре провода на катушки (2+2), 2 провода плюс (катушки и форсы)и один минус.
