Автор Тема: Помогите опознать суппорт  (Прочитано 2515 раз)
Оффлайн al-ka
  • На форуме с: 14.12.2015
    • Mercedes-Benz C180
Всем добрый день!
Такая беда... на этом правом переднем суппорте штуцер обломан, думаю только на замену. Хочу купить замену, но нужно такой как этот или аналог. Хочу менять только его, слева стоит такой же, его трогать не хочу.
Не могу его опознать. Что это за суппорт? их много разных бывает...
Оффлайн Almay
Оффлайн al-ka
штуцер обломан
стало быть можно взять без скобы https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000078795/
Спасибо, я на этой разборке и ищу. Просто не знаю, подойдёт ли именно этот. Там несколько и они разные. А какой нужен именно для моей не знаю. Вот пытаюсь понять какой подойдёт.
У него по ВИну стоит  A0014204683, а по ссылке дорестайловый A0014201183
Скобы тоже идут под разными номерами на рестайл и дорестайл . Если менять, то тогда уже целиком со скобой
Оффлайн al-ka
Я тоже по вину подбирал, и решил что для моей нужен вот такой A0014204683.
Скобу ведь можно не менять... или обязательно?
Если вы найдете такой же суппорт, то не обязательно, если не разбиты посадочные для пальцев
Оффлайн al-ka
Лучше тогда в сборе взять с номером A0014204683, а то вдруг что... верно?
Не пойму, что за пластмасса (на которой буква R) вот на этом https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000294100/ у меня такой вроде нет...
:yes3:
Закрывает фишку датчика износа тормозных колодок. Кстати, что за жидкость у вас на ней?
Оффлайн al-ka
:yes3:
Хорошо. Спасибо! Буду брать его тогда.
Жидкость не знаю, тормоза работают нормально, с покупки авто тормоза не трогал. Вот хочу профилактику сделать. Жидкость поменять, колодки, датчики, диски и тп. Думаю нужно ли трогать обновлять поршни, резиночки...
Смотреть по состоянию. Если пыльники надорваны или потрескались - менять, если поршни плохо ходят - чистить или менять. Поэтому прежде чем брать б/у стоит все это проверить или сразу перед установкой купить ремкомплект и перебрать. Тормоза - это самое главное в машине!
Оффлайн al-ka
Лучше тогда сразу куплю. Спасибо!
A0014201283- ремкомплект суппорта, без поршней ( в некоторых заменителях идут сразу с пыльниками пальцев)
A0014201383- отдельно пыльник пальца
Рекомендую и пальцы заменить A0004211674
Оффлайн al-ka
A0014201383- пыльник пальца
Спасибо!
Напиши тогда и для задних суппортов, пожалуйста.
A0004218286 -ремкомплект без поршней
Оффлайн al-ka
Спасибо!
