Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 557 раз)
Оффлайн Serega19940205
  • На форуме с: 18.05.2017
    • Mercedes c180 w202
    • Сергей
Здравствуйте  :victory:  ;), у меня вопрос не по теме, но не знал куда написать, автомобиль c180 кузов w202, на него ведь топливной насос идёт Pierburg? у него как я понял один вход и 2 выхода, подскажите какие шланги от него куда идут? а то прошлый хозяин видимо намудрил совсем.. :(
На насосе и на фильтре нарисованы стрелочки. Ориентируйся по ним. А вообще там сложно перепутать. С одной стороны толстая и тонкая в бак, с другой одна к фильтру.
    • Сергей
У меня бош стоит, проблема в том что глохнет на пол бока,  грешу неправильную установку топливного насоса, у него один вход  и выход . Было подключено так- на вход бензонасоса шланг с правого бака и с помощью тройника подцеплен шланг с левого бака там где стоит датчик, выход от бензонасоса к топливной рейке через фильтр, вот и вопрос как правильно подцепить его какой именно шланг кула идет и должно быть у него 2 выхода и один вход?
Оффлайн ALEX-MB-202
Ребята , гляньте на стрелки как рекомендовал - Kira-  :bye: либо если нет их методом тыка :de: ничего страшного с насосом не случится  --- терзайте :good:
терзайте
Может, лучше - дерзайте?
один вход и один выход это какой то колхоз. и тройник какой то. видимо предыдущий владелец наколхозил
    • Сергей
и я про тоже! Вот и хочу узнать куда что именно идет!
    • Сергей
Нароод ну что подскажет кто? Если есть возможность на яме посмотрите пожалуйста,срочно нужно!
