Автор Тема: коробка или подвесной?  (Прочитано 623 раз)
Оффлайн Lev_Nikolaewih
  • На форуме с: 06.12.2014
    • мерседес
    • Лев
всем привет! Проблема такая.год назад начала жужжать (вроде как коробка) на данный момент звук значительно усилился .стоя на месте звуков нету, когда начинаешь ехать то звук идет, когда едешь скорость включена звук идет ,выжимешь сцепление звук уменьшается, когда нажимаешь газ то звук тоже уменьшается но если газ отпустить то звук опять сильный.так вот решил что это коробка при разборе авто обнаружил подвесной подшибник на замену резинка разлетелась.снял коробку теперь думаю может этот звук был от подвесного позвонил на разбор коробка стоит16000 тыщ вот теперь сижу и незнаю покупать коробку или нет есть ли признаки по которым можно определить менять коробку или нет?  коробка механика
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:19:27 от Kira »
  • Статус C230
  • На форуме с: 05.02.2015
    • C320 W203 WDBRF84J04F497480
Здоров!
Легче подвесной сперва поменять. Коробку хоть не разбирали ещё?
Оффлайн Витамин-С
  • Статус C280
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Берегите себя!
Если при выжиме сцепления звук пропадает,то подвесной не причем.Скорее выжимной подшипник,он недорого стоит.
Маленький совет: чтобы далее вопросы решались грамотней,пропишите ВИН-номер своего авто.
WDB2020181F086927
    • мерседес
    • Лев
согласен выжимной тоже уставший .коробку не разбирал и не собираюсь т.к. с разбора дешевле будет
    • мерседес
    • Лев
хочется обойтись меньшей кровью .авто с180 111 дв 202 кузов 99г.в. возможно проверить состояние коробки хотябы частично разобрав ее? может по состоянию масла там или еще какие примудрости есть?(понимаю бред,но всеже)
Оффлайн Витамин-С
  • Статус C280
    • Роман
  • Берегите себя!
Если вы ни разу не разбирали коробку,то без специалиста ее трогать не рекомендую.
WDB2020181F086927
    • мерседес
    • Лев
слил масло масло темноватое стружка на пробке очень мелкая немного. звонил спецу по коробкам , у него такой же мерин ,он сказал что скорей всего подвесной про коробку говорит что целая накройняк говорит залей супротек
Оффлайн Mr.Fun
  • Статус C280
    На форуме с: 08.01.2017
    • Дмитрий
Хороший видимо мастер :hihi:
    • мерседес
    • Лев
 подскажите масло по вину какое заливать надо WDB2020181A76868
Оффлайн yupiter
    На форуме с: 21.03.2013
    • Юрий
Рожден 14 лет после войны...и до сих пор езжу на немце.
    • мерседес
    • Лев
посмотрел спасибо
нужно было начинать с меньшего. сначала поменять подвесной. а если уж не помогло то смотреть выжимной и снимать коробку.
    • мерседес
    • Лев
поменян подвесной выжимной диск сцепления шум остался.вывод, КОРОБКА.
Оффлайн Sancha777
    На форуме с: 25.05.2017
    • Mercedes c 200 w 202
Всем доброго времени суток... у меня тоже проблемка с200 w 202 .. посторонние звуки похожие на лязг (как лязгают колодки) и этот звук  снизу возле кардана..проявляется в движении на мелких ямках и неровностях дороги независимо на передаче или нейтралке. люфта никокого нет.. но если рукой прокручивать шток  в право-влево лязн появляется.. что это может быть??
Оффлайн Витамин-С
  • Статус C280
    • Роман
  • Берегите себя!
Возможно крестовина,снимите теплоэкран,покрутите кардан и послушайте.
WDB2020181F086927
