Автор Тема: ДМРВ. Показания к замене?  (Прочитано 920 раз)
  • Технический модератор
    На форуме с: 16.09.2008
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
wdb2020181f949901
Свечи чёрные, на асфальте копоть под выхлопной. Ругается:
р0100 - ДМРВ, мало воздуха.
р0130-15 - лямбда
Обороты ХХ -750
Расход воздуха -12, при увеличении оборотов растёт.
Напряжение -1.01в.
Неучтённого воздуха нет.
Менять или не менять, вот в чём вопрос..
upd
Напряжение должно быть таким:
На заглушеном моторе ~1.01В.
На ХХ
-двигатель M104/111 1.1-1.7В.
-двигатель М112/113 1.3-1.7В.
При увеличении оборотов растёт. Если не изменяется, меняем расходомер.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 13:14:25 от Kira »
    На форуме с: 01.09.2008
    • WDB2110611A521917
    • Павел
Если до отсечки крутить, какой расход показывает?
1,01 это на заглушенном моторе с включенным зажиганием?
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
До отсечки не смотрел, гляну. А сколько должно быть?
1.01 и 12 кг при 750 об/мин.
    • WDB2110611A521917
    • Павел
Неправильно. На хх вольтаж должен быть 1,4 примерно. При включенном зажигании и не работающем моторе 0,98 - 1,03. Расход воздуха при отсечке в норме примерно равен обьем двигателя, умноженный на 1,5, а то и больше. Уточню у диагноста, если наврал, поправлю.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Получается, из-за него переливает? Менять?
    • WDB2110611A521917
    • Павел
Старшие товарищи сказали - в помойку.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Спасибо. А лямбду тоже в помойку за компанию? Или посмотреть, как поведёт себя с новым ДМРВ?
    • WDB2110611A521917
    • Павел
Я бы посмотрел на ее поведение.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Ещё раз спасибо. Будем посмотреть.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Попробовал скинуть адаптации. Напряжение HFM 1.02в стабильно что на заглушеном, что на ХХ, что на оборотах. При отсечке расход воздуха 184 кг.
    • WDB2110611A521917
    • Павел
И с напряжением косяк, и воздуха мало. Минимум 280 должно быть на отсечке.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Поменял расходомер. Взял бош. Напряжение на заглушеном 1.01, на хх колеблется 1.38-1.43, с увеличением оборотов растёт. А вот с расходом воздуха непонятки. На хх 8, на 2000 об. 40, на отсечке тоже 40 :al:  Ошибки по нему нет. Глюк программы?
    • WDB2110611A521917
    • Павел
Это правильно.
На хх 8
Это тоже.
А это неправильно, но почему - не знаю, даже не слышал о таком. Поменять его нельзя? Или проверить взять у кого-нибудь другой.
    • s200, е220cdi
    • Кирилл
Поменять можно наверно. Смущает, что ошибка не появляется. При таких показаниях, ведь, должна вылазить? Завтра ещё раз попробую посмотреть.
Онлайн sledge hammer
бош то хоть бош? где покупал?
