Автор Тема: Тормозные трубки,задние,Проблема  (Прочитано 1052 раз)
Оффлайн Niko-Berlin
Привет всем,есть такая проблема,я не прошёл техосмотр из за задней тормозной трубки(левая сторона),
идущей от тормозного шланга по дну кузова наверх над задней подвеской и далее под бензобак в направлении моторного отсека.
Она в одном месте сильно проржавела и как раз на самом неудобном месте,
над подвеской,туда хрен подлезеш,вообщем надо менять.
Посмотрел по EPC,там две трубки  идут(правая и левая сторона)и я так понял по фото,
что где то под бензобаком они соеденяются с двумя другими главными идущими дальше к тормозному блоку.
Вопрос:на самом деле они соеденяются в районе бензобака или на каждую сторону одна сплошная магистраль
от блока АБС и до заднего моста?Номера задних трубок (29)А1234208728,(26)А1234208128,
к сожалению в EPC не стоит длина трубок.
В Ебаы есть в продаже,естественно не оригинал 13Евро, с длиной 650мм и 760мм,
а на российских сайтах длина 366см и 309см соответственно,разниза большая.
Может кто с этим сталкивался?буду рад любому совету.
На заводе прокладывают цельные трубки, в запчасти они поставляются двумя кусками (задние). Чтобы соединить два куска трубок, нужны штуцера, муфты и специальный инструмент для развальцовки.
Оффлайн Niko-Berlin
Спасибо,если самому не развальцовывать,то трубку nr.20 и nr.26 заказывать?
И муфту 32.
Оффлайн n2y2
 цена космос не смущает?
Измеряешь ниткой необходимую длину трубки, идешь к холодильщикам, берёшь нужную длину трубки. Насколько помню там диаметр 4 мм. Развальцевать можно на СТО или у кондиционерщиков. Думаю уложишься рублей в 500. Удачи в ремонте ;)
С240 WDB2020261A571736 1997
Оффлайн Niko-Berlin
про цены на мерсе ещё не спрашивал,думаю будет дорого,
уже нашёл ремкомплект,трубка оцинкованная и в пластиковой оболочке
http://www.ebay.de/itm/161295414809?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн Lelik4a
А кто знает диаметр штуцеров и резьбу на гтц и к суппорту
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    На форуме с: 01.11.2013
    • Mercedes c180
    • Виктор
  • Внутреннее умиротворение...
Мужики, всем привет! Чем или как сростить стальные тормозные трубки?
"Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо больше чем просто добрым словом..."
WDB2020181F006724....Потрачено. Разобран заживо.
WDB2020181A156729...Посмотрим что выйдет.
Kaban,
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    • Mercedes c180
    • Виктор
Паш, это я в курсе, у кента на разборке таких боченков вагон и тележка. Я не про это. Я имею ввиду если трубка сломалась(прогнила) вот как у топик стартера. Проблема в том, что вальцевальщика под грибок у меня нет, а мастера чудак на букву "м"и не дают не за магар, не под залог.
Купи набор для развальцовки. Стоит от 2 840 р.
Купи готовую трубку. Кто-то здесь давал ссылки на WV каталог.
Закажи медную нужного размера.
Вариантов много.
Оффлайн Delphin
Можно купить на рынке, там все есть...
