Автор Тема: Коробка или кик даун?  (Прочитано 508 раз)
Оффлайн Shady
Всем доброго времени суток!
Беда с коробкой или с кик дауном, не могу понять в чем причина..... Мерс w202 C-180, 1998 Г.
При нажатии педали в пол срабатывает кик даун но при этом обороты не поднимаются больше 4000тыс и скорость не переключается , при этом все равно будит ли это 2-я скорость или 4, уровень масла в норме, заехал на диагностику комп показал, датчик холла, заменил! При нормальной езде все работает исправно, на 3,5 тыс переключает. Но машина как тупила при нажатии в пол так и тупит....подскажите что делать кто сталкивался!!!?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 21:11:03 от Almay »
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 3
который?
Оффлайн jk18
Привет.
Двигатель случайно не подтраивает?
Модель 202.020 C 200
У автора темы коробка 6-й серии и неполадки в работе двигателя запросто повлияют на работу коробки. Поэтому диагностика и еще раз диагностика, так как переключение в верхних пределах (3500 оборотов) это не есть хорошо при спокойной езде.
который?
Скорее всего датчик АВС, так как нет повышения оборотов выше 4000 ( со слов автора),а это именно проблемы с подобными датчиками.
Оффлайн Shady
который?
undefined
undefined
так я был на диагностики, комп увидел тока датчик Холла, распредвала кажется
Хреновая диагностика значить! Надо искать Стардиагностику, которая читает все системы автомобиля , включая и коробку
