Автор Тема: Проблема с замком зажигания / иммобилайзером  (Прочитано 639 раз)
Оффлайн Maniakov
Всем доброго времени суток товарищи!
Возникла серьезная проблема, надеюсь вы мне поможете.
Обьект: w202 98г.в. 1.8 АКПП Электроключ (рыбка)
Проблема: не поворачивается ключ в замке - соответственно не запускается авто.
История: Ехал я спокойненько по своим делам по городу как вдруг мерс заглох прямо на ходу! Аккуратно припарковавшись, я попробовал его завести, однако ключ просто не поворачивается в замке. Замок оказался заблокирован, ручка селектора АКПП также. Багажник тоже не открывался, центральный замок не закрывался. Сходил до магазина купил батарейки в ключ на всякий случай - не помогло. Сьездил за вторым ключом - так же без результатно. Так и просидел в машине пол дня ожидая эвакуатор, пока вдруг не загорелась лампочка, что открыт багажник. Быстро скинул клемы аккумулятора и одел снова. Мерседес завелся и я поехал дальше... На следующий день утром поехал в сервис и не доехал! Тоже самое случилось. Заглох, ключ не поворачивается, багажник не открывается, селектор из положения P не уходит. Но больше багажник сам не открыватеся. Так и стоит на улице открытый. Аккумулятор новый.
В чем может быть проблема?
Как открыть багажник? (За сиденьями дырки нет)
http://w202club.com/index.php?topic=2976.0 Рекомендую вариант №5.
Оффлайн jk18
Можно ещё карту дверей снять - добраться, на мой взгляд,  проще, если знать как снимать.
А вообще - самостоятельно перебрать личинку замка багажника посоветовал бы, ли ключ не родной.
Модель 202.020 C 200
Оффлайн Almay
проверьте клеммы на колодке под педалью газа ,и от этой же колодки плюсовую клемму но под машиной ...и клеммы акб и их затяжку
http://w202club.com/index.php?topic=9772.0
откройте капот ...плюс от донорской акб на колодку рядом с блоком предов
 ..минус на кузов
Оффлайн Maniakov
Спасибо за советы! Будем пробовать!
Оффлайн Maniakov
Спасибо большое мужики. Открыли посредством вакумника в "аптечке". Оказалось, что клема разболталась и все!
