Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 534 раз)
Оффлайн Бәке
    На форуме с: 22.03.2013
    • Мерседес бенц w202
    • Бекболат
Сел в машину, завел вдруг одновременно отказались работать: поворотники звуковой сигнал стеклоподьемники. Лечится только отключением на какое то время от аккумулятора. Грешу на SAM блок или плохая масса на кузове. Подрулевой переключатель новая, купил 3 месяца назад.
Этим ничего не лечится!
Это реле глючит. Вин какой у вас?
Оффлайн Бәке
    • Бекболат
WDB2020181A525147
Что посоветуете?
Вот это реле гляньте. Если не поможет, то точно SAM глючит
Оффлайн Бәке
    • Бекболат
Спасибо!
Оффлайн Almay
Бәке, если у вас это реле и есть, то оно отвечает за эл.регулировку сидений и к вашим проблемам не имеет отношения...
вытаскивайте SAM ,просушите , осмотрите его контакты и контакты предохранителя 41  на предмет окисла
Оффлайн Бәке
    • Бекболат
Один раз снимал блок SAM. Пытался добраться до микросхем. Но не получилось, корпус плотно сидит
Далее чистил по одному предохранителей и релюшек
Оффлайн Almay
зачем? (блок б\у стОит 1-2 тыщи
Оффлайн Бәке
    • Бекболат
Добрался до блока SAM
Снял плату почистил
Не было никаких окисы.
