Автор Тема: не поступает топливо в топливную систему мерседесW124 3.0 ом 606.910 дизель  (Прочитано 1301 раз)
Оффлайн CHELSEA
  • На форуме с: 11.05.2017
    • мерседесW124 3.0 ом 606.910 дизель
    • Юрий
друзья подскажите в чем причина не поступает топливо в топливную ом 606.910дизель
Проверить и заменить при необходимости все уплотнения топливной системы от бака до подкачивающего насоса.
Создать повышенное давление в баке (можно через обратку).
Открутить на пол-оборота все топливные трубки от форсунок, крутить стартером и закручивать те трубки, из которых пойдет топливо под давлением.
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
у меня нет подкачивающего насоса мотор 606.910 дизель вчера проехал при 140км скорость упала машина заглохла постояла немного завелась проехал 300м заглохла и больше не заводилась открутил топливный фильтр а в нем только полфильтра солярки грешу на топливную может подскажите что нибудь буду благодарен
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
а где находится подкачивающий насос в ом 606.910?
Оффлайн Юрий-42RUS
в ТНВД. он  на всё.
WDB2021211A425455
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
ваще двигатель не заводится не могу понять причину
Оффлайн санек48
Я точно не помню но у тебя помоему реечный тнвд а он сам никогда салярку не закачает пока его не прокачаеш.
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
подскажите а как прокачать соляру у меня система оказывается завоздушенна помогите советом
CHELSEA, ты читаешь, что тебе пишут?
И не надо поднимать все древние темы по этому поводу, советов от этого больше не станет. Кому есть, что сказать, отпишутся здесь.
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
открутил топливные трубки крутил стартером из2-х трубок солярка так и не пошла аккумулятор сел включил зарядное устройство опять крутил стартером но безрезультата из 2-х трубок солярка так и не пошла не могу понять почему ведь крутил стартером почти 5 часов может кто что подскажет?
Запитай насос из бутылки.
Оффлайн санек48
Купи грушу на рынке вреж в систему перед филтром открути трубки на форсах и пережми обратку.Крутиш стартером и качаеш грушей  пойдет саляра с трубок затени и пробуй заводить.Можно попробовать как говорит Павел только подыми бутылку выше движка и мимо фильтра сразу в насос и насоси сней саляру чтоб текла.А самый бустрый и эфектный способ это насос от бензинки подключи.
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
как проверить ТНВД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! у меня мерсW124 3.0 дизель не качает топливо из бака если кто что знает подскажите заранее благодарю
Оффлайн CHELSEA
    • Юрий
друзья спасибо проблема решена оказывается я перепутал подключение шлангов обратки и подачи топлива местами всем огромное спасибо кто давал советы :flag_ru: :flag_ru: :flag_ru:
