Автор Тема: Схема задних подголовников  (Прочитано 919 раз)
Оффлайн Роман 280
  • Статус C230
    На форуме с: 25.02.2013
    • MB C280 W202
    • Роман
  • MB C280 1994г. Elegance WDB2020281F008108
Добрый день! Есть у кого схема электрическая работы задних подголовников? Чтобы проверить работает электрическая часть или нет.
Оффлайн Almay
S кнопка   Y клапан
Оффлайн Роман 280
  • Статус C230
    • MB C280 W202
    • Роман
Оффлайн Almay
А1, Х18, РЕ 82.20-2000
A -приборка  Х -разъем  Z -"скрутка" РЕ - номер схемы
сине серый провод это на подсветку кнопки
Оффлайн Роман 280
  • Статус C230
    • MB C280 W202
    • Роман
Понял, спасибо большое! Буду разбираться дальше.
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
Оффлайн dedon
Всем добрый день!
Кто может подсказать по электрике?
Кнопка откидывания подголовников, когда машина заглушена и ключ в положении 0, подсветка работает. стоит ключ повернуть на включение, подсветка только на этой кнопке тухнет.
Кнопка не откидывает подголовники.
WDB2020201A192612
Оффлайн Юрий-42RUS
Всем добрый день!
клапан под задней полкой щёлкает?
WDB2021211A425455
Оффлайн dedon
нет, не щелкает от кнопки
WDB2020201A192612
Оффлайн Юрий-42RUS
Предохранитель цел? № не помню
WDB2021211A425455
Оффлайн dedon
День добрый.
Провел кое какие манипуляции...
1. Предохранитель цел.
Попробую описать подробнее алгоритм работы:
1. Зажигание выключено ключ в положении "0", габариты включены, предохранитель в гнезде  - подсветка кнопки работает!
2. Зажигание выключено ключ в положении "0", габариты включены, вытащил предохранитель - подсветка кнопки НЕ работает!
3. Габариты включены, предохранитель в гнезде, поворачиваю ключ в положение 1 -  - подсветка кнопки еще работает! стоит повернуть в положение 2 - подсветка кнопки отключается!
4. С вытащенным предохранителем не работает подсветка кнопки никогда.
5. Сама кнопка свою функцию не выполняет, ничего нигде не щелкает при нажатии на нее.
WDB2020201A192612
Оффлайн Юрий-42RUS
С подсветкой теряется и контакт, видимо. Я б осмотрел фишку кнопаря, видится что проблема в плохом контакте...
WDB2021211A425455
