Автор Тема: Термометр наружной температуры  (Прочитано 8739 раз)
он должен стоять в левой части бампера по ходу движения?
Да
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Да
Нет там ничему в том районе кроме ракушек клаксона, смотрел на подъемнике хз куда его запрятали
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
температуры наружного воздуха - снятие и установка
ОК спасибо за наводку, но я датчик увижу с обратной(внутренней стороны бампера )? и если он в обрыве то на панели ничего не покажет правильно я понимаю?
С обратной стороны решетки  бампера! Картинки в теме смотрите внимательно!
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Спасибо, а вот если разрыв цепи то на щитке ничего не показывает?
:al:
Не эксперементировал ;)
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Хорошо буду посмотреть, просто где то читал что при разрыве или плохом контакте градусник очень сильно врет
Оффлайн klimoff
Добрый день! у меня похожая проблема, когда купил машину ( VINWDB2021211A339604) дисплей внешней температуры ничего не показывал (т.е. сам он там стоит, подсветка работает, но не один пиксель не светиться, по комплектации уличного термометра нет, купил на разборке датчик с фишкой, подключил, все равно никаких изменений, дисплей молчит, щиток рестайловый, скажите куда копать, хочется чтобы все работало, заранее спасибо.
Оффлайн LimeLaulk
  • Пользователь забанен
  • На форуме с: 24.09.2018
    • LimeLaulk
    • LimeLaulkLF
Как влияет датчик температуры на работу двигателя и где черт побери он находится как его можно проверить методом тыка?Остап
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Датчик наружной температуры никак не влияет на работу двигателя.
Я так понял тебя интересует  ВОТ этот датчик и находится он здесь---
Если у него двигатель как у вас, а в других двигателях он может быть в другом месте
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Ну да про его двигатель нам придется догадываться ...
