Автор Тема: Термометр наружной температуры  (Прочитано 8740 раз)
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
подключить невозможно, это ему сказали спецы.
Видимо, спецы не совсем спецы.
Подходит ли я термометру напряжение?
к датчику температуры подходит 8 В
Внутренней схемы приборки у меня нет
Оффлайн Олегич
    На форуме с: 09.11.2014
    • Mersedes-Benz C180
    • Олег
Просмотрел внимательно еще раз http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/tempdisplay.html
Посмотрел откуда должен выходить провод датчика (из отсека с предохранителями) и опа!!!
У меня тоже выходит проводок из отсека. Прошелся по нему. И обнаружил, что обрезан датчик в районе фары.
Тупо подключил свой датчик, но термометр все равно ничего не показал!!!
Если провод есть, значит когда-то был термометр. И по идеи проводки должны подходить.
На сколько я знаю от бывшего хозяина машины, мою собирали из 2-х. Просто не нужное (с их точки зрения), они не подключали. Осталось мне вновь снять панель и проверить, подключены ли они к фишке. Ну а если нет, подключить "колхозно", как уже посоветовали, свой датчик и посмотреть что будет.
Mersedes-Benz C180 1995 год
вин-код: WDB2020181A294424
может тебе надо лампочку замени ть на датчике температуры в приборке?
Оффлайн Олегич
    • Олег
Игорь!!!
Как раз вчера меня осенило. Если лампочка, которая находится на табло градусника горит, значит напряжение подходит. И дело только остается за малым - подключить датчик. Вчера не получилось подключить, потому что не было фишек. Оригинальных, естественно, найти в магазине нереально. Нашел что-то подобное, вставил и О, ЧУДО - термометр заработал.
Осталось только теперь прикупить кабелек, припаять фишки и протащить в бампер!!!
Всем большое спасибо!!! Одним пробелом в знаниях машины стало меньше!!!
P.S. А этих "спецов-электриков" надо поменьше слушать. Специально набивают цену и наживаются на дураках. Одним из которых мог оказаться и я!!!
Оффлайн Олегич
    • Олег
Друзья!!!
Все сделано, благодаря вашим советам...
Термометр работает, температура показывается правильно.
Не стал я покупать новый кабель, задействовал старый. Нашел где его отрезали в салоне, подсоединил фишки, немного все кустарно получилось, по-кулибински... Но контакты получились надежные. Так просто не отодрать.
Всех благодарю за помощь!!!
Надеюсь кому-то это еще пригодится...
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Все сделано
А теперь поезжай к "спецам" и покажи  :hihi:
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Спрашиваю ТУТ, значит у меня термометр работал исправно и показывал правду, но в какой то момент я обнаружил что он перестал показывать сам по себе((( думал лампочка перегорела поменял но нечего не произошла, залез под бампер искал искал и нифига не нашел ((( Может от где нить стоит в другой стороне или на него может идти предохранитель кто подскажет?
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Кто подскажет по данной проблеме господа Мерсоводы?
Если раньше все работало, значить либо лампочка сгорела, либо обрыв. Предохранителя отдельно на датчик нет, есть на приборку в целом, но тогда ничего подсвечиваться не должно.
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Лампочка целая и даже экранчик подсвечивается, просто я самого датчика не нашел в указанном месте, может еще где то может стоять?
Если он не стоит на месте, то откуда и кто может знать, куда вы или предыдущий хозяин все это засунул? :de:
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Он у меня работал исправна, я даже не знаю когда он у меня отказал((( просто смотрю не работает
Значить спёрли! :D
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 48
Значить спёрли! :D
Не исключено :D  но все же даже проводов не нашел, он должен стоять в левой части бампера по ходу движения?
