Автор Тема: Скрытые возможности климат контроля.  (Прочитано 68974 раз)
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • С180 11.05г. 271.946 5 АKПП CLASSIC
  • Лайков: 8
В clk ничего нового не придумали все так же. Выставить LO зажать кнопку рест и дефрост.
Добавлю только от себя, что я, например, на своем дорестайловом климате захожу в меню ошибок почти сразу. А вот пробовал на рестайле, там блок похож на ваш, ну.... может раза с 10того получилось, а может и больше, уже начал думать, что я что то забыл. Пробуйте и будьте уверены, все там работает. Нужна сноровка в одновременном нажатии этих двух кнопок. Если нажать одну , а потом вторую ничего не будет. Точнее он входит в режим показа параметров и все на этом.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы и цифры
MB Star Diagnosis - милости просим.
W203 1.8 comp 271.946  5 АKПП 05г.  CLASSIC WDB2030461A879716
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Оффлайн supremam
добрался до данных, просто подержал рест, подожал немного, потом как и раньше начала мигать температура и 01, потом понял что листается все у меня стрелкам, которые управляют скоростью вентилятора , в прочем ничего такого помимо 06-192 , само собой фаренгейт, т.к. много других данных были с буквой F , но все же нормально ли это? температура за бортом была 20 градусов, само собой машина была прогрета, и как бы замечаю что всегда такая температура, выше не поднималась, максимально греется до такой температуры и не выше, как в мороз так и в тепло, нормально ли это?)
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Оффлайн CherT
  • Лайков: 8
Да это нормально, переводя в "наши" это где то 88 . Отличная температура прогретого движка. Особенно если она и в жару и в мороз такая то это еще лучше. Значит система работает хорошо и отрабатывает все изменения температуры.
По факту во всех климатах зашито несколько программ, можно переключиться на другую и все данные будут в градусах.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 12:19:17 от CherT »
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн supremam
попытался как было выше написано, зажать ес вставить ключ и на 2 положение и держать ес , в итоге у меня в этом положении климат вообщее не работает, работает только музыка, и постоянно пищит зуммер
Оффлайн CherT
  • Лайков: 8
Зумер пищит, если двери открыты и свет включен. Вообще должно работать я себе так сам менял градусы. Пробуйте еще и еще , пока не получиться, может что не так делаете все же.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 13:20:31 от CherT »
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн dallasdiamond
    На форуме с: 04.09.2012
    • W202 2.3k 08.96. АКПП 722605 ;W202 C250TD 03.97' M605960 АКПП722612; w202 C43AMG' 98 USA
    • Дмитрий
  • Лайков: 7
Сделал сегодня таким способом диагностику.
 421   Импульсный модуль
2 раза стирал ,появляется , что за ошибка?
Муфта компрессора не включается..
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 21:56:34 от dallasdiamond »
Оффлайн chereshnya07
Добрый день! Не нашёл в этом форуме и др сатах.
Обноружино: если зажать rest на неск секунд, появляются различные знакомые нам данные, НО, если в этот момент (после того, как появились данные и отпустили кнопку rest), зажать Auto, то появляется какая то шкала с регулировкой чего-то (регулиркется +,-). Что это? :de:
Оффлайн Franko24
Привет всем, вообщем нашёл ещё одну фишку правда не могу понять для чего она. Если зажать кнопку Auto секунд на пять то появляется шкала, почти копия управления оборотами вентилятора. Её можно регулировать но на регулировку оборотов моторчика отопителя она не влияет. Кто нибудь может подсказать на что эта настройка влияет. Клима с большим экраном
