Автор Тема: Установка Star Finder на Windows 7 (подробная инструкция)  (Прочитано 50853 раз)
Оффлайн pahan.spb
При нажатии на ссылку, автоматически скачивается файл (который у меня не определяется) и на этом все. Может я что-то не так делаю?
В Internet Explorer?
Нет, в Internet Explorer не побывал. Internet Explorer у меня не работает. Сегодня вечером постораюсь попробывать.
Нужен старый. Он без напильника ни у кого не работает. Прочитай ещё раз первый пост.
Оффлайн pahan.spb
Эта ссылка только для Internet Explorer
Нужен старый...
Только вчера делал товарищу на WIN10 - всё замечательно работает на встроенном IE11.
Оффлайн ANDREW3121
Если локальная версия открывается файлом с расширением .html, что я видел в описание Starfinder на торрентах, то этот файл открывается браузером, если браузер настроен, то и локальная версия должна работать.
Нет, не должна.
Надо править большую часть файлов .html
Это, если говорить о 8.1
Дело в том, что в 8.1 МИНИМАЛЬНАЯ версия браузера- 11.0 Поставить 10-ку невозможно.
Прописать локальный адрес в настройках совместимости IE также нельзя.
Поэтому- пока что только правка ручками...
На 7-ке при сносе 11-го IE локальная версия будет работать так же, как и онлайн.
Если у тебя IE 11, можешь скачать- попробовать:
https://yadi.sk/d/7ND8HWHQeQh2S
Это 202-й отдельно...
можно и локальную запустить как местная интрасеть но тут немного надо поплясать . сейчас как раз борюсь с этим
Здравствуйте! пароньте за наглость , зарегался специально чтобы задать вопрос!  не получается запустить ни одним способом! перепробовал почти все!  и удалял эксплорер и делал как на буржуйском сайте, расшаривал папки и добавял сетевые адреса, включал режим совместимости и тп.
расскажите про способ с прописыванием файлов, у меня открывается только 140 129 и гелен. заметил что у этих кузовов папки называются "etm" а у остальных "webetm"  еще у тех которые etm есть какие то dll файлы в папке, кроме start,html. а у "webetm" внутри еще одна папка и только файл start.html.
уже 4 дня бьюсь впустую...  хэлп!!
остается только подправлять файлы, пусть долго, я готов. да и надежнее это мне кажется
p.s еще у меня во всех версиях эксплорера в которых пробовал,  нет выбора совместимости IE5.  гуглил, говорят что такой режим есть только в IE6 но он не ставится на 64бит семёрку.  :bad: :'( :'( :'(
Оффлайн pahan.spb
Нет, не должна.
По ссылке уже переделанный полный СтарФайндер:
https://yadi.sk/d/bMQDZPBcsUZkK
Качаем, далее читаем с этого сообщения:
Re: Установка Star Finder на  Windows 7 (подробная инструкция)
Оффлайн Мартиросян
pahan.spb, Паш, будет ли работать старфайндер на Эксплорере, на котором работает EPC/WIS?
Оффлайн pahan.spb
Конечно будет))
Отметил лучшим ответом skyloord 25 Марта 2018, 02:26:51
Оффлайн skyloord
    На форуме с: 02.08.2012
    • WDB2020181A593797
    • Осман
  • Лайков: 51
  • c 180 рестайл
    • StarFinder Online
Доброго времени суток.если кому то нужна помощь могу помочь по teamviewer пишите на viber +99291863девяностопять 46
Оффлайн n2y2
Вчера свершилось чудо, наконец у меня появился Star Finder. Пытался самостоятельно установить его 2 раза и оба безрезультатно. Автор темы skyloord любезно согласился по удалёнке настроить данную программу на комп. В итоге он промучился со мной 2 часа, но результат был достигнут, за что ЕМУ - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.  :bz: Вот такое у нас братское сообщество. Офигенная программа, всё очень удобно и понятно.  :good:
Осман, спасибо тебе большое!!!
С240 WDB2020261A571736 1997
Осман молодец! :ay: Мало того, что создал эту тему и уже этим помог многим с установкой этой проги. Но и индивидуально помогает людям! :good:
Оффлайн skyloord
    • WDB2020181A593797
    • Осман
  • Лайков: 51
  • c 180 рестайл
    • StarFinder Online
Пожалуйста, рад был помочь  :good:
когда есть время всегда рад помочь
Оффлайн CHEREP35
Поиск схем на Мерседесы оказался весьма нетривиальной задачей, ввиду кучи моделей и и трудоспособности немецких инженеров. Постоянно что-то модернизируют и изменяют. Тем не менее у них имеется база данных, которую можно просмотреть онлайн или на компак-диске. Однако, для её просмотра требуется …старый компьютер. У меня такого нет, а потому пришлось выкурить кучу форумов и сплясать с бубном.
Источник http://www.koshcheev.ru/2018/04/17/mersedes-starfinder/
Тут мне помог форум «мерсоводов» Mercedes-Benz W202 Club , на котором удалось скачать эту базу под названием StarFinder v3 2008 (1,4Гб) и доступна по ссылкам
https://yadi.sk/d/oavB9qU-3UUdjq
Проблема запуска обычно лежит в неработоспособности прописанного в базе штатного установщика плагина WHIP, который не хочет работать в 64-х битных системах, но проблема решается прямой установкой плагина WHIP для IE как whip.cab
Способ проверен мной на 7-ми машинах с 64-х битными Windows 7 и Internet Explorer 11.
1.  Качаем и распаковываем архив с базой StarFinder v3 2008.
Проверяем браузер по умолчанию, делаем им Internet Explorer
Запускаем из распакованного каталога с базой установщик плагина.
Открывается страничка в Интернет и соглашаемся на установку
Итогом успешной установки плагина WHIP будет появление в окне странички чертежа.
Тем не менее, эта операция не всегда успешна, т.к. в некоторых вариантах настройки компьютера вы можете получить отказ в установке. Это обычно происходит в случае если не отключена система контроля учетных записей, что проявляется затемнением экрана и запросом при установке программ. При попытке установки это выглядит так:
Обойти это можно отключением системы контроля, но это не всегда можно и нужно делать. Тем более что суть проблемы лежит лишь в истекшем сроке сертификата безопасности (1999-2000) этого файла и проверку этого можно отключить галочкой на время установки через настройки браузера:
Наслаждаемся работой с базой…
5. Онлайн версия базы по адресу http://sf.nexedge.com.my аналогично стала работоспособной после разрешения запуска надстройки, но небольшие тормоза при ее просмотре однозначно делают локальную вне конкуренции — я её теперь на всякий случай храню на флешке в бардачке.
73! Алексей Кощеев
Оффлайн skyloord
    • WDB2020181A593797
    • Осман
  • Лайков: 51
  • c 180 рестайл
    • StarFinder Online
Попробуйте открыть http://benz.ehost.tj
Оффлайн CHEREP35
73! Алексей Кощеев
