Автор Тема: Замена потенциометров дросельной заслонки, фотоотчет  (Прочитано 16746 раз)
Оффлайн koster_05
  • Статус C230
  • На форуме с: 03.01.2012
    • w124 m111960 2.2 HFM, 1985г.
    • Константин
  • Лайков: 16
В дросселе перед тем как менять моторчики / проводки в первую очередь следует снять осциллографом характеристики потенциометров на предмет отсутствия нелинейности.
Парни, здесь практически не бываю, можете найти на oldmerin.net, мой профиль
8(926)-342-87-39
Это уже сложно! :de:    Не у каждого есть осциллограф  и даже не у каждого есть знакомый с этим прибором.  :(
да этих осцилографов валом. все кто в советские времена занимался ремонтом телеапаратуры их имели. щас пылятся без дела
Вполне соглашусь.  :yes3: Но этим надо еще уметь пользоваться. То есть, куда тыкать и что смотреть :D
Оффлайн Fedirko Andrey
Как всегда, все красиво расписано и много хороших фото! :good:
Как фото посмотреть , у меня не открываются ???
Оффлайн REZIDENT333
парни скажите на данный дроссель реально найти потенциометр ,родной с трещиной по корпусу резистивные дорожки напополам катушку электро муфты я перемотал она работает а вот с резюками такая беда .
Нет, не реально.
Оффлайн REZIDENT333
Нет, не реально.
выход нашли хозяин мерса купил за пятерку такой же дросель катушка электро муфты в обрыве зато потенциометры целые катушку перемотал все собрал машина завелась на низких оборотах но без ошибок сделали адаптацию все в норме хозяин уехал довольный .
Нет, не реально.
Но отдельно новых все равно не купишь, а так :ay:
Оффлайн koster_05
  • Статус C230
    • Константин
  • Лайков: 16
Это пожалуй единственный правильный выход в данной ситуации.
8(926)-342-87-39
