Автор Тема: не заводится (причина установлена)  (Прочитано 33149 раз)
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    На форуме с: 24.07.2014
    • Mercedes-Benz C-Class W202 C 180 Elegance
    • Шурик
  • Лайков: 11
  • Бесконечность - не предел!
Сегодня зайду в гараж, сделаю фото коробочки
Когда мне будет 80 лет, я заведу свой старый Мерседес и буду ездить на нём в своё удовольствие. Моя семья спросит меня: «После стольких лет?», и я отвечу: «Всегда».
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 23
4тыс
Тогда долго не протянет, даже если дело не в нем. В эту цену идут Meyle и т.п. - то есть китай ;)
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
4тыс
1)А какие тогда хорошие?
2) но ведь он же работает.  Жужжит, да еще как. :hihi: шланг что-ли оторвался?
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 23
Лучше всего Pierburg  - 5 693,12р.
Ну или Bosch -   6 249,07р.
Ну  я же писал, что жужжит - не значить качает. К тому же долив бензина или проверка давления на рампе исключит наличие бензина из списка неисправностей. Если долив бензина поможет, то насосу приходит конец и выход .....ездить на полном баке или менять.
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
Это ж сколько раз мне придется бегать до заправки с моей 5-литровой канистрой  :ohmy: :hihi:
А можете дать инструкцию, как проверить давление?
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 23
На топливной рампе есть штуцер, закрытый глухой гайкой по-моему на 15 или 16. Её откручиваете и там под ней ниппель, типа такого как на колесах. В идеале подсоединяется манометр....а без идеала, чем нибудь нажимаете на него и должна быть приличная струя после того, как насос отработает при включении зажигания . Но по второму совету надо максимально обезопасить и себя и машину ....бензин однако!
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
То есть сначала попробовать завести ( на рампу пойдет бензин), а потом уже проверять?
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 23
Просто включите зажигание и насос должен отработать 2-3 секунды....можно пару раз включить. Заводить не надо для проверки.
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
Ага, и проверять при включенном зажигании?
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 23
Нет.
Давление в рампе должно быть как минимум полчаса после подкачки.
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
Нет.
Спасибо
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
Так, если я все правильно понял, то надо было открутить эту гайку и что то нажать. Гайку открутил, оттуда вылилось 2 капли бензина и Всё.  Никакой струи или пшика. Нажимать там было нечего. Взял прут, пощупал там все, нажимать там было не на что. Никакого подобия нипеля.
Оффлайн Martin Eden
  • Статус C230
    • Шурик
  • Лайков: 11
И вот фото коробочки бензонасоса
Ты не то открутил. Хотя, если бензин не полился, все более-менее ясно.
Вот здесь ниппель и резьба для накручивания манометра:
