Автор Тема: не заводится (причина установлена)  (Прочитано 34036 раз)
Оффлайн Martin Eden
вот так вот. поставил машину в гараж. 2 месяца меня не было. прихожу - сел аккум (дверь закрыл неплотно), пригнал друга, прикуривает, заряда хватает на раскрутку стартера. завожу, стартер крутится, но двигатель не заводится. бензин есть, насос работает. в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 18:31:39 от Almay »
Когда мне будет 80 лет, я заведу свой старый Мерседес и буду ездить на нём в своё удовольствие. Моя семья спросит меня: «После стольких лет?», и я отвечу: «Всегда».
Оффлайн vital199
Зарядить аккумулятор для начала нормально.Может не хватать тока для открытия форсунок,стартер много на себя забирает
Cамый хороший учитель в жизни - опыт!
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво!
Оффлайн Martin Eden
понял, сделаем! :good:
Оффлайн Martin Eden
Купил новый аккумулятор,  поставил, завожу.  стартер крутит,  все нормально,  но движок не заводится. Первая мысль :"а продается ли топливо? " проверяю: насос работает. Проверяю свечи. Ведь в цилиндры подается топливо,  значит,  если свечи не дают искру, то они должны быть влажными и должно пахнуть бензином. Логично?  Достаю, смотрю/нюхаю. Вроде сухие. И ярко выраженного запаха тоже нет. Значит проблема в форсунках. Решил проверить предохранител. Все целые. Решил попробовать снова. Завожу. В ответ такие звуки ТЫХ-ТЫХ-ТЫХ-тых. Тут я вообще ничего не понял. Выключаю зажигание и кажется, что насос откачал обратно в бак часть топлива, которая была в системе. Может из за долгой стоянки в баке нечто образовалось и потом при пуске пропало в систему и все там засорило?
( в гараж я приехал на нем, заглушил. Прихожу через месяц, аккумулятор сел.  Ну а дальше история вам известна)
Что делать?  :al:
Оффлайн Martin Eden
И еще,  на приборной такие ошибки. Почему горит аккумулятор,  я же новый поставил??
Сделать диагностику. Хотя бы так, а лучше так. А ещё почитай это, думаю, будет интересно.
Лампочка аккума говорит о том, что не идёт зарядка, что в этом случае значит горящая абс, не помню, но на незаведённом так и должно быть.
Оффлайн Martin Eden
ладно, попробуем
"бензин есть" в баке или в .. "в мыслях"?!
на рампе спускной штуцер: аккуратно надавите - прыснет
"искра есть" - точно?
тоже реально проверить
Оффлайн Martin Eden
И в мыслях и в баке 20 литров
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
Сделайте на всякий случай в баке 40 литров...а в мыслях -сколько душа пожелает. То что насос жужжит - не факт, что он что-то качает.  Либо проверьте давление на рампе манометром или "колхозным" методом
....только будьте аккуратны, при нормальной работе насоса в рампе 3,5 очка
Оффлайн Martin Eden
Сделайте на всякий случай в баке 40 литров...То что насос жужжит - не факт, что он что-то качает.
То есть раньше он качал при 20 литрах а теперь нет?  Такое может быть? Я только недавно его менял
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
  Такое может быть?
Запросто!
На что?
Оффлайн Martin Eden
  Такое может быть?
Запросто!
На что?
То есть если я залью бак по полной,  то может заработать?
На что?  Марку и модель не помню.  В гараже коробочка лежит. Но ставили специальный для этой модели
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
Может, если проблема в насосе. Но гарантию никто не даст ;).....хуже точно не будет :yes3:
Для этой модели заменителей наверное штук 20...может и больше. Но некоторые дольше месяца- двух не живут....ну типа чистейший китай. Хороший насос на нашу машину стоит в пределах 6 тысяч рублей...а сколько отдали вы?
Оффлайн Martin Eden
