Автор Тема: Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации  (Прочитано 175658 раз)
Оффлайн igorw202 220d
В этой теме я хочу поделится наработками и информацией касательно данной модели, собранной мною на просторах интернета.
Цель:  уберечь других от ошибок сделанных мною.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статус производства   снят с производства
Начало выпуска   сентябрь 1995 г.
Конец выпуска   июнь 1997 г.
КУЗОВ
Тип кузова   седан
Количество дверей   4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя   604
Наддув   нет
Объем двигателя, куб. см   2155
Мощность, л.с./об мин   95 / 5000
Крутящий момент, Нм/об мин   150 / 3100
Максимальная скорость, км/час   175
Разгон до 100 км/час, с   16.3
Марка топлива   дизельное топливо
Минимальный расход топлива, л на 100 км   6.1
Средний расход топлива, л на 100 км   7.4
Максимальный расход топлива, л на 100 км   9.7
Клапанов на цилиндр:   4
Расположение клапанов и распределительного вала   dohc
Система питания   непрямой впрыск
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм   89.0 x 86.6
Выхлоп CO2, г/км   нет данных
ПРИВОД
Тип привода   задний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач   5МКПП
ТОРМОЗА
Передние   дисковые
Задние   дисковые
ГАБАРИТЫ
Длина, мм   4490
Ширина, мм   1720
Высота, мм   1420
Колесная база, мм   2690
ПРОЧЕЕ
Размер шин   195/65TR15
Снаряженная масса, кг   1300
Полная масса, кг   1575
Объем багажника, л   нет данных
Объем топливного бака, л   62
Диаметр разворота, м   10.7
Гарантия от коррозии, лет   1
Отредактировано igorw202 220d (2008-03-11 09:36:33)
igorw202 220d
Это что? Дай плиз ВИН код и выложил все опции
Оффлайн Arif
Наверно ошибка
VIN   WDB2021211A347535
Код завода   50
Модель   C220D
Номер шасси (кузова)   2021211A347535
Номер двигателя   604910 00 060754
Номер коробки передач   717416 06 890344
Марка шин
Первый вариант шин спереди   UNIROYAL
Номер заказа   0 5 250 02446
Производитель оптики   VALEO
Cab   00000
Дата выпуска   29.09.95
Дилер   отделение Дуйсбург (250)
Обивка салона   Ткань черная (041)
Цвет кузова
702   дымчато-серебряный (закопченое серебро) металлик (с 01.01.1983)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
048   Неизвестный код
291   Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
412   Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
515   Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531   Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
550   Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
593   Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
806   Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
980   Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
Arif написал(а):
Наверно ошибка
может быть, я тоже удивился - но это добросовестно скопировано
Цепь
На дизелях поколения (с индексами 604, 605, 606) после пробега 60 тыс. км рекомендуется проверить цепь на "вытяжку" и угол опережения впрыска.
Сильно ослабленная цепь выдаст себя стуком, а "загулявшее" опережение снизит приемистость.
Впрочем, немедленного ремонта не требуется, поэтому бросаться к первому попавшемуся слесарю не стоит.
Отредактировано igorw202 220d (2008-03-11 12:17:55)
Оффлайн Arif
Хорошая тема. Для дизелистов будет полезна.
Думаю, что те шишки, которые я наколотил, стоят того чтобы ездить на МВ
Прокладка крышки клапанов -проблемное место или качество прокладки - потеет.
Отредактировано igorw202 220d (2008-03-11 10:24:05)
Больше года езжу на    w 202 220d 95г.в., экономично, приемисто, без претензий (Классик). (35 т.км\год) Моторчик ОК! При полном агрессиве в гор.режиме 7,5 л\100. трасса - 6, но есть одно но   -при оборотах около 2000 на валу - провалы. потом приходит в нормальный, ровный режим.  Спецы нашей округи безсильны, МВ-центр не хочет возится со старьем, короче ПРОБЛЕМА.
P.S. при нажатии на тормоз начинают плавать обороты между 500-1000 об\мин., может и заглохнуть в непоходящий момент, ловишь педалькой  газа подмигивающую лампочку EDS . (топливная аппаратура Lukas. )Может кто знает где собака порылась?
На холодную проблем нет, после прогрева
.при нажатии на тормоз начинают плавать обороты между 500-1000 об\мин., может и заглохнуть в непоходящий момент, ловишь педалькой  газа подмигивающую лампочку EDS .
Оффлайн Arif
А с соляркой как у вас дела обстоят?
P.S. Создай тему про свой автомобиль с фотками.
Интересно взглянуть  :flag:
Загорелась лампочка ABS, перестал показывать спидометр, горели трафареты стояночного тормоза. Мастера долго тестировали - в итоге сняли какойто блок под капотом  пропаяли дорожку платы на реле и все образовалось. Оказывается спидометр считывает  и усредняет сигнал с 3х датчиков ABS.
Модель двигателя
                                 С200     С220      С250
Время выпуска с         6/93      6/93       6/93
Тип                           202.120  202.121  202.125
Двигатель  6             01.913  604.910  605.910
Рабочий объем, см3  1997  2155  2497
Мощность,
кВт при об/мин.
л.с. при об/мин.
  55/460070/5000
95/5000
   75/4600
83/5000
113/5000
Крутящий момент, Н.м. при об/мин.  130/2000  150/3100  170/2800
Диаметр цилиндра, мм  87,0  89,0  87,0
Ход поршня, мм  84,0  86,6  84,0
Степень сжатия  22  22  22
Число цилиндров  4  4  5
Количество клапанов на 1 цилиндр  2  4  4
Топливный насос/ управление  4-ступ. / ARF  EVE  5-ступ. / ERE
Порядок работы цилиндров  1–3–4–2  1–3–4–2  1–2–4–5–3
Заправочные емкости:
 – моторное масло (с фильтром), л  6,0  6,5  7,0
 – охдаждающая жидкость, л  8,0  7,0  7,5
ARF – рециркуляция выпускных газов
EVE – система впрыска с электронно-регулируемым распределителем
ERE – система впрыска с последовательным электронным регулированием
Отредактировано igorw202 220d (2008-03-11 14:29:20)
Интересно взглянуть
я пока чайник по созданию темы. А с ДТ вопрос стоит по разному или как везде. Выбираеш место заправки по отзывам других и по своему опыту. Приходится заправлятся и в Молдове и на Украине. В Приднестровье на 3-5 центов дешевле.
